- Vie, 28 Ago 2009 0:42
#864081
Hola!
Pues estoy ultimando el montaje del t-rex500 y al enchufar el BEC al CH3 del receptor de Futaba noto que la batería se calienta pasado un rato... unos 10 minutos. Desconecto el Bec que esta templado pero no mucho.
Después compro un conector en T lo sueldo al BEC y al conectar batería con BEC salta un chispazo que se puede verse y escucharse. lo separo sin llegar a conectarlos totalmente y pasado un rato de comprobar que ninguna de las tres patillas que van al motor esta haciendo corto y están sueltas. Miro que el positivo hace contacto con el positivo y el negativo con el negativo en el conector T que he comprado pero todo esta bien. Pruebo otra vez y lo mismo chispazo que separo rápidamente para no dañar la bateria.
¿Esto es normal? No me atrevo a conectarlo mas
Gracias por la ayuda!
Concept 30SR
Lama v4
Lama v4
