Por Maky
#1061202
Hola, quizas la pregunta sea tonta, pero el otro día en uno de mis cajones encontré esto, y no se que es, alguien me puede indicar cual es su utilidad?, adjunto foto
para que puede ser
Por sukoi
#1061208
podria ser un mezclador para cola en 'V' o flaperones ¿ has tenido algun alita volante/picco jet/ etc ..... ?
Por Maky
#1061220
podría utilizarlo para invertir uno de los dos servos de cola, esque tengo la F7 y no tiene mezcla para poner la cola con dos servos, adjunto foto de la parte de abajo
Por sukoi
#1061244
si le hacemos un 'poquito' de caso a la imaginacion :roll: al leer las siglas que aparecen, 'VM' podrias traducirlo como mezclador en 'V' , si se podria hacer un tipo de 'taileron', mezcla del elevador con el de alerones para tener todavia mas mando de alerones o como mezcla de alerones/profundidad para los modelitos de foam tipo mig29 etc..... que no llevan servos el el ala.
Por Mikoyan
#1061250
Estoy con Sukohi.
En cualquier caso, lo que es seguro es que las salidas (pines) están en el mismo orden y disposición que las entradas, así que no hay problema por probar.
Conecta uno al canal 1 y otro al 2 y pon dos servos en las salidas a ver que pasa.
Como inversor no creo que te sirva porque lo que suelen hacer estos circuitos es mezclar dos canales.
Por Maky
#1061627
efectivamente no lo puedo usar como inversor, lo he probado y es un mezclador para utilizar los dos servos de profundidad como direccion tambien, tendré que comprar un inversor, gracias a todos!!!!
