Por renatogueb
#1237975
Buenos días. He comprado un estabilizador de vuelo, concretamente el JCX-M6. LAs instrucciones que vienen son muy escuetas, y aunque prometen muchas cosas, no las entiendo bien. De inglés no ando mal, pero no soy capaz de configurarlo para que vaya bien. Espero que podáis echarme un cable. Muchas gracias y un saludo
Por renatogueb
#1238409
Tengo un problema con el estabilizador. Funciona perfectamente, pero cuando lo activo, la mitad de recorrido de los servos funcionan perfectamente, pero la otra mitad va a saltos. Cuando lo desactivo funciona normal excepto alerones, que falla siempre. ¿Cuál podría ser el problema? Los servos son unos TowerPro analógicos de 6Kg. Gracias
Por dobler
#1290898
Hola.
Acabo de adquirir el JCX M6 y no cosigo entender la configuracion de interruptores para un ala fija tipo bixler.
Agradeceria a alguien que lo tenga pueda explicarlo, ya que las instrucciones vienen en chino y las que veo en ingles son muy liosas, ya que esta pensado para muchos vuelos diferentes,3D,v-tail,etc...
gracias de antemano....
Por renatogueb
#1290937
Hola. No recuerdo de memoria las instrucciones. Para un avion de ala fija, sea bixler o cualquier otro avion normal, se configura como un avion estandar. Luego tienes dos modos de estabilización. El normal y el acro. El normal te corrige las influencias del viento, y el modo acro o stunt, te hace un harrier. Lo tienes q configurar con los interruptores y luego en vuelo puedes activar y desactivar. Un saludo. A ver si las encuentro y te soy más específico con la posicion de los interruptores
Por ea1din
#1292423
Tengo por aquí una traducción sobre ese estabilizador por si a alguno le interesa esta en castellano y la hice como pude , no he probado nunca el aparato en cuestión por que me lie con un cuadricoptero si alguno le interesa ya sabe
Por dobler
#1294905
he conseguido configurarlo pero si dices que tienes la traduccion pues mejor que mejor....
A ver si la puedes subir a este hilo y de esta forma les pueda servir a todos los que tengan este estabilizador...
