Por espec_mike
#1393783
Hola amigos!
Tengo una 9x modificada con OpenTx. He comprado un NX3 Evo porque soy novato y no quisiera estrellar muchos aviones. Con lo cual voy a instalar el estabilizador para que funcione solo el modo panico.
Quiero que dando a un botón determinado del mando se estabilice si en algún momento pierdo el control del avion. Alguno sabe como se programaria esto en Open9x?
Gracias!
Por Giro
#1393786
Buenas,
Tienes que programar un interruptor en la sección de mix.
En el caso del NX3 dependerá en que canal del receptor hayas conectado el AUX-IN, y el interruptor tiene que poder dar tres valores -100 = 0 = 100
Espero te sirva.
Por espec_mike
#1393805
Giro escribió:
Mié, 06 Feb 2019 17:00
Buenas,
Espero te sirva.
Hola! En el Nx3 veo que hay Aux-in. Pero en el Nx3 Evo no veo que exista el Aux-in.
Alguna solucion? Gracias
Por Giro
#1393819
He estado mirando el manual y en el modelo NX3 Evo se usan dos canales.
Uno es el que se llama Emerg en la sección IN. Este es el de emergencia, que si se activa estabiliza el avión y lo hace subir.
Otro seria utilizar el AUX del cable MULTI, con ese puedes especificar los diferentes modos de vuelo, aunque si no se usa creo que esta por defecto en beginner.
Como recomendación usaría para emergencia un interruptor de la emisora de los que no quedan bloqueados., vamos de los que tienes que aguantar. Con eso no hay peligro que se quede el avión en emergencia, ya que sino ira subiendo sin control.
Por espec_mike
#1393882
Giro escribió:
Jue, 07 Feb 2019 12:59
Buena idea!
Por cierto otra consulta, por ejemplo como podría poner en un interruptor de dos posiciones, en una posicion los movimientos del avion sean mas lentos? Es que al volarlo le veo que tiene demasiada sensibilidad al mando y si pudiera cambiarla con algun interruptor para cuando quiera volar mas tranquilo...
Gracias!
Por fermines
#1393888
Lo que tu quieres hacer se llama dual rate ( D/R ), mira en el manual de opentx para dummies que esta al principio de este subforo, en la pagina 13. Aunque este basado en la taranis veras que en la tuya es igual o casi casi, la tuya solo tiene interruptores de 2 posiciones y la taranis tiene la mayoría de 3 con lo que tu solo puedes programar un dual rate y con la taranis se pueden programar 2 con un solo interruptor, pero que no vas a tener el mas mínimo problema.
Un Saludo
