Por noite369
#577421
Hola, ¿cual es la forma? mas ual y mejor de conectar el mando de profundidad al Horn del elevador, para poder desmontarlo y que al montarlo quede en su sitio exacto y no haya que andar trimando.
tenia pendado ponerle unos enganches regulables y que el plastico del cable de transmision hiciera de tope,
¿ como suele venir esto montado?
Por luisjove
#577649
Yo le pongo un clevis metálico con varilla roscada y contratuerca, para fijar el clevis. También lo puedes poner de plástico, que rosca muy fuerte en la varilla roscada.
Un saludo. Luis.
Por noite369
#577899
Hola Luis... ¿ que es un clevis?.. es lo mismo que un kwiklin? si es asi, no tengo espacio material para ponerlo. ya que en la cola del velero el horn va a estar a 2 cm como mucho de separacion, ademas la varilla de mando es muy fina para eso.
el sistema que tengo pensado creo que es fiable, y seguro, pero como nunca he visto ninguno montado en un velero, queria contrastar opiniones.
Por noite369
#578711
Hola .. eso es lo que tengo pensado poner, pero no sabia sis se usa para estabilizadores desmontables o es mejor algun otro sistema.
el velero si es un guppy de dos metros
