jomagasa escribió:Hola hasta donde yo sé, no soy ningún experto, lo básico que se configura son los 3 canales mas imprescindibles dirección, profundidad, y alerones, con esto, será suficiente, otra cosa es, que tengas un avión con el que quieras hacer el abejorro, de un lado para otro, pero en principio con esto es suficiente, yo quiero comprar uno, pero no sé cual, hay tantos, por ejemplo:
http://es.aliexpress.com/premium/flight ... =y&catId=0
estoy en duda entre estos dos:
http://www.banggood.com/buy/nx3-evo.html
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 5,201409_5
pero no lo tengo claro, si alguien no quiere echar una mano, yo se lo agradezco, más no te puedo decir, estoy lo mismo que tú.
POSDATA:
una cosa, cada uno es libre de comprar el que quiera, o lo que quiera, desde mi punto de vista, y ayudado por otros compañeros no pudimos configurar el siguiente estabilizador, creo que una patata funciona mejor, se trata del siguiente.
como bien dices, cada uno puede comprar lo que quiera y/o pueda, pero lo que hay que tener claro es que se compra y para que se compra.
empiezo por el orden que tu has puesto:
de todos los que aparecen en el 1º link solo un par de ellos valen para aviones, lo que llaman fixed wing (ala fija), el resto son para multicopteros.
de los dos en los que estás en duda:
el primero es el nx3 evo, si has leido este hilo entero, verás que varios lo han comprado y que yo sepa, todavía ninguno a conseguido configurarlo, si alguien lo ha hecho, por favor, que nos explique como lo ha hecho.
el segundo, no sé si será bueno o malo, pero vale el doble que el nx3, asi que yo sigo aconsejando el nx3.
y sobre el que no has podido configurar,
a primera vista no parece muy complicado, solo que hay que tener en cuenta que hay un cable un poco raro y hay que fijarse bien en el esquema de las instrucciones para colocarlo, por lo demás, no creo que tenga mayor problema. Si nos pones una foto del esquema que trae en las instrucciones igual puedo ayudarte a instalarlo.
Para eso el nx3 es mucho mas facil e intuitivo, conectas todo directamente, no hay cables raros ni posibilidad de equivocarte, si no funciona es porque algun cable has colocado del reves.
