Por christian
#209594
Hola a todos,de entrada no sé si se cooresponde a este foro la pregunta pero como lo relaciono con los helis ahí va: Para los que utilicen emisora futaba 9ZAP o similar,por defecto los potenciometros de ajuste del Paso en Estacionario(es el LS izq.) y el del Motor (es el RD dr.), ¿conviene dejarlos así o los puedo cambiar por comodidad y ponerlos a mi modo,por ejemplo en los dos RD tanto izq. como dr.?
Christian.
Por Lucifer
#209819
Lo mejor es tenero deshabilitado, porque no vaya a ser que los tokes sin kerer y luego cada dia el heli te vuela distinto. Los potenciometros de los lados estan bien para el relenti.. para tenerlo mas a mano.
Por christian
#209827
Lucifer escribió:Lo mejor es tenero deshabilitado, porque no vaya a ser que los tokes sin kerer y luego cada dia el heli te vuela distinto. Los potenciometros de los lados estan bien para el relenti.. para tenerlo mas a mano.
Gracias por la respuesta
Por Maikel
#209990
Tiene razon Lucifer.Eso es lo malo de una emisora con potenciometros.Cuando la emisora esta encendida pos hacen su trabajo pero una vez la emisora apagada tocas los potenciometros por casualidad sin darte cuenta o por el motivo ke sea..una vez ke la vuelvas a enxufar el Heli estara descontrolado y tendras de volver a ajustar el paso y motor en estacionario.
Por eso muxa gente ahora se compra la JR 9X v2/ X9303 / MX22 porke lleva dos botones digitales ke hacen la misma funcion ke los potenciometros y la ventaja de ke si los tocamos con la emisora apagada no modifica para nada los ajustes del Heli cuando la enciendes..
Los potenciometros de las emisoras RC son de recorrido limite ( de 0 a 100 ) no tiene nada ke ver con otros potenciomtros comerciales ke giran tanto como kieres.. del typo Autoradio, HI-FI....
En las ultimas emisoras de Futaba FF9/ M12 / M14 los potenciometros son typo boton muelle ke se pueden esconder para ke no se token con la emisora apagada y luego ke pase lo de antes..
Dew
Por HaviR
#210005
¿Qué quiere decir eso de recorrido límite 0 a 100?
