epitaph, la tiger moth original llevaba un deposito de metal corrugado en el ala superior para el combustible, para simularlo en el modelo, es de madera, pero parece que el plano no es lo suficientemente explicativo en lo que respecta a la union de las dos semialas a la estructura central donde esta el deposito y que es la que sujeta el ala al fuselaje con los montantes.
puede que lleve o varillas de acero y tubo metalico o un alargamiento de los largueros del ala ( si no se hace desmontable ) o que se soporte a base de una chapa con tornillo y luego soporte los esfuerzos a base de los tirantes metalicos
cualquiera de las tres maneras seria aceptable, el caso es resolver como lo han diseñado para hacerlo o si no esta definido
buscar una solucion practica ( dependiendo de la fidelidad al modelo a escala o lo practico que se quiera hacer el modelo, pues tirarse una hora atirantando los cables y tensores y verificando las incidencias antes de volar......... pues eso, que a no ser que sea un modelo para concurso ...... pues cansa un poco
