Por bergidum10
#316889
Buenas, cual seria el sistema mas efectivo para evitar las filtraciones de la salida de la bocina y el timon del casco, aparte claro esta de no meterlo en el agua jeje. Debe ser una union rigida o al contrario utilizar algun producto que tenga cierta fexibilidad.
Por yosh
#317178
pues una medida indiscutible, es que el otro extremo del tubo, es decir, donde conectas el motor, quede por encima de la linea de flotación del barco :P pero para hacer bocinas de barcos lentos, lo suyo es meter un tubo de cobre o algo similar, hacer dos casquillos torneandolos, uno para cada lado, y meter un eje de acero M4, dentro de la vara que antes preparaste con los casquillos
una vez hecho eso, se rellena el hueco entre el M4, y el tubo de cobre con vaselina, y por ahí ya no entra agua ni de coña ( yo lo tengo así en un submarino, y en 2 cascos, y no entra nada de nada, el agua fria endurece la vaselina, y no entra nada
Claro que esta solución es para barcos "de recreo", no para cosas muy rápidas
un saludete
yosh
Por bergidum10
#317459
Gracias Yosh, y para impermebilizar los orificios efectuados en el casco para que bocina y caña del timon salgan de el que se suele utilizar? el casco es de madera.
Por yosh
#317501
Pues está más que claro, resina de poliester
Además, si vas a tirar el casco al agua, lo mejor es que le des una capita de poliester, o al menos de tapaporos
Por bergidum10
#317866
Ok, resina de poliester, vale, esto... :) y eso que se da como si fuera pintura o hay que ponerle primero fibra de vidrio.
Por yosh
#317903
con que le des una capa como si fuera pintura, ya te vale, ten en cuenta, que buscamos estanqueidad, no endurecimiento, si quisieras que fuera más duro, pues si, pero para aislar . . . con lo que te digo te vale
un saludete
yosh
