Por lobo gris
#845277
hola .
os queria preguntar si alguno sabeis de otra manera para cerrar el casco del u-47 . os lo digo , por que tengo ya terminado desde hace tiempo el dicho submarino y navegando pero he notado q se me esta despegando la tapa del cilindro estanco la de popa , la q lleva la junta torica y por mas q refuerzo esa zona con mas stabilit , se vuelve a abrir . por eso era el preguntaros para ver si vosotros conoceis algun otro sistema . gracias
Por sukoi
#845303
yo por los ejemplos que conozco ( aparte del mio que me flotaba mas que si lo hubiera hecho de corcho :oops: ) suelen poner una varilla roscada entre la tapa anterior y la posterior para evitar que se abran como un corcho de champan al meter presion con las camaras de inmersion, otro ejemplo de mi amigo carmelo lo hace a traves de una brida lateral en el tubo y atornillando a esta la tapa de cierre con una docena de tornillos y una junta de goma intermedia.
te pongo unos links a paginas de submarinos por si no las tienes:
http://www.u-modelismo.com/index.php
http://www.modelluboot.de/Gallerie/GBB3/gbb3.html
http://www.rc-submarines.com/
http://www.fmx.dk/
( en esta ultima, mira en la parte izquierda, tiene una zona deslizante que describe varias de sus aficiones ( motos/cnc/electronica......) y como dos paginas abajo, tiene ejemplos de un submarino de fabricacion propia, paso a paso muy majo )
Por lobo gris
#845496
gracias por la rapidez en tu respùesta estudiare lo de la varilla , aunq no se ,por q el submarino al estar montado ya , no veo facil hacer lo de la varilla roscada ni lo de la brida , pero por lo menos es una idea.
Por sukoi
#845513
solo es pasar una varilla roscada de un lado a otro del tubo de electronica por dos agujeros pasandes en las tapas, en estas, les pones dos arandelas grandes y debajo una arandela blanda ( podrias hacerla de silicona, de forma que al apretarse se deforme y selle tanto la tapa como la rosca de la varilla.
tanque electronica.jpg (10.98 KiB) Visto 943 veces
Por Juanjo
#846706
En el mio he sustituido la bancada original por una de aluminio y el cierre de la tapa por una de aluminio con topes de deslizamiento. De esa forma no necesito el tornillo desde la proa ni nada..
A su vez, la tapa la llevo atornillada y pegada a la bancada para que aguante la presión.
Os pongo unas fotos en cuanto pueda.
Juanjo
Por lobo gris
#846736
ya entendi lo de la varilla roscada si lo veo bien y facil de hacer shukoi , gracias .
respecto a las fotos , tb me gusta lo de cambiar el plastico por el aluminio pero no tendras por casualidad los planos de esa bancada de aluminio , para pasarmelos y q yo la hiciese igual , muchas gracias.
Por Juanjo
#847003
Compré el mterial a esta tienda:
http://www.piranha-modellbau.de/Bajonettverschlsse.htm
Pero en los anuncios que pone en ebay:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26otn%3D3
http://cgi.ebay.es/robbe-Uboot-U-Boot-A ... 3:1|294:50
Las cuadernas de aluminio no merece la pena pagarlas, no tiene ninguna complicación, lo único es hacerlas de sólo 9 cm de diámetro para que si luego montas el cierre de aluminio entre a través del agujero que queda,
Por lobo gris
#847021
muchas gracias , lo voy a comprar , no ahora , por q ando en "crisis" pero a ver si para la paga , jajajjaj puedo hacecrme con ello .
de veras q muchas gracias por tu ayuda.
de todas maneras el tema de las cuadernas para hacer la bandeja , llevas razon , de q debe de ser facil de hacer , pero a mi lo q me pasa es q soy mañoso para hacer las cosas con planos delante, pero sin planos no creo q sea capaz .no sabras tu si existen planos para hacer la bandeja ?
de todas maneras muchas graciasme ha sido de gran ayuda.
Por Juanjo
#847055
Pues que yo sepa no, lástima no haber sacado las plantillas de las cuadernas, de todas formas, puedes intentar primero hacerlas en cartón y cuando tengas el diseño definitivo pasarlas a aluminio.
Suerte y pon alguna foto del sub cuando lo tengas.
Juanjo
Por Mavel
#1067659
hola juanjo me llamo avelino y tengo el u-47 desde hace unos 16 años le e puesto unas modificaciones despues de 15 años en dique seco no se si seguiras con el submarino espero que si por lo que e visto el ultimo comentario es del 2004 me gustaria si no es molestia hacerte unas preguntas, saludos cordiales compañero
