Por kant003
#246933
Dudo entre la compra de uno de estos 2 aviones, le voy a poner un motor TT 61 pro, que es el que tengo comprado :?
EXTRA 300-S 133.00€
Envergadura: 1460 mm.
Longitud: 1280 mm.
Peso: 1600 g.
Motor requerido: 40-60 de 2 tiempos.
Radio mínima: 4 canales,5 servos.
(con respecto al peso no se si está equivocado)
O este otro avión:
Extra 300s 171.00€
Envergadura : 1.60 m
Superficie del ala : 43.6 dm2
Peso en vuelo : 3.200g
Longitud del fuselaje : 1.34 m
Motor aconsejado : 61 (2T) o 90 (4T)
Radio : 4 canales con 5 servos
Por el gato volador
#246938
Muy buenas,
yo te recomendaria el segundo,ya que el otro es más pequeño,más nervioso,y además,el motor que tienes,para el primero sería demasiado.
Por Alex C.R.A.
#246967
El segundo sin duda :wink: ,
a más tamaño, mejor vuelan.
El motor te irá perfecto.
Un saludo :wink:
Por noite369
#247086
Creo que el segundo ira mejor.. por tamaño y pero...ya que el primero el peso que te pone seguro que es sin el motor, asi que a ese peso sumale unos 750gr, tendras practicamente el mismo peso en los dos,
asi que con el segundo tendras menor carga alar, que en un avion de este tipo es muy importante.
Por j242lu
#247307
kant003 escribió:Dudo entre la compra de uno de estos 2 aviones, le voy a poner un motor TT 61 pro, que es el que tengo comprado :?
EXTRA 300-S 133.00€
Longitud: 1280 mm.
Peso: 1600 g.
O este otro avión:
Extra 300s 171.00€
Yo le voi a poner un tt 61 a este.Dice que es para un 91 4 t,pero con el 61 pienso que volara bien.
http://shop.pigs-airlines.be/catalog/pr ... s_id=10927
