Por hiro75
#345412
Buenas, tengo un honeybee2 que venía con 2 baterías de litio (1000 mah) y con este cargador. Tengo intención de comprar otra batería extra con estas caracteristicas
LIPO Li-Polymer Battery 1200 mAh 11.1V 8C
Discharge rate : 8 C ( 12C Burst 15sec)
Li-battery 11.1V normal 12.6V fully charged, 1200mAh
Length: 6.0 CM
Width: 3.7 CM Height:1.4 CM Weight : 76 gram
podré usar este cargador con esta batería? Entiendo que si da 0.5A (actualmente carga las de litio y 1000mah en unas 2 horas), tardará con la de 1200 un poco más (2.5 horas).
tendré algun problema? son incompatibles? obligatoriamente para lipo tendré que comprar otro cargador distinto?
gracias
