- Lun, 14 May 2007 17:08
#468947
Hace unas semanas me construí este barquito. Humilde y todavía un poco feo, pero al menos flota y se mueve hacia donde yo quiero, lo cual es un merito grande para ser mi primer barco diseñado y construido.
Y el caso es que lleva instalado un variador mecanico accionado por un servo, y este sistema tiene un fallo muy gordo. Cuando queda poca batería al acelerar el motor chupa toda la corriente de la batería y el servo no tiene suficiente como para volver a desactivar el motor, y esto hace que se quede moviendose y con los servos congelados hasta que la batería se acaba del todo. Tiempo en que el barco se puede ir a donde no alcanza la vista...
Así que he decidio sustituir este tosco sistema por un ESC, pero no tengo ni papa de como va el tema de las compatibilidades motor-ESC-batería
Mi barco ahora funciona con 9,6V y un motor más bien normalito 540size Pero no descarto cambiar estos dos componentes en un futuro proximo, así que necesito un variador que me permita jugar con las combinaciones. Me da miedo cargarmelo experimentando.
He visto este por buen precio: http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=18907
Me serviría para lo que lo quiero??
Y otra cosa, que diferencias hay entre el marine15, el marine20 y el marine25???
