Por djtomate
#1158144
BUENAS TARDES SEÑORES ESTOY INVESTIGANDO LA POSIBILIDAD DE GENERAR UNOS CARTUCHOS DE HUMO DE COLORES PARA COLOCAR EN NUESTROS ACROBATICOS ELECTRICOS Y PODER DISFRUTAR DE SU ESTELA SE HUMO IGUAL QUE LOS DE EXPLOSION.
EXPONGO MI IDEA PARA SI ALGUIEN SE ATREVE O ME LA DESBARATA POR PELIGROSIDAD.
YO YA ESTOY GENERANDO PRUEBAS YA QUE DISPONGO DE TODOS LOS COMPONENTES QUIMICOS Y PRONTO PONDRE FOTOS DE LOS RESULTADOS.
SE TRATA DE GENERAR UN CARTUCHO DE UN COMPUESTO QUIMICO QUE NOSOTROS GENERAREMOS.
APROVECHAR UN CANAL LIBRE DE LA EMISORA PARA QUE UN SERVO ACTIVE UN INTERRUPTOR QUE EJECUTARA UN PASO DE CORRIENTE A TRAVES DE UN HILO DE NICROM UTILIZADO COMO MECHA.
ASIMISMO ESTE HILO TIENE LA PROPIEDAD DE VOLVERSE INCANDESCENTE CUANDO LO ATRAVIESA UNA DETERMINADA INTENSIDAD ELECTRICA EL CUAL ENCENDERA EL CARTUCHO DE HUMO QUE SE CONSUMIRA A LO LARGO DEL MINUTO O LOS MINUTOS SIGUIENTES (ESTA POR DETERMINAR E INVESTIGAR LA CANTIDAD DE COMPUESTO Y TIEMPO DE REACCION).
TODO ESTO SUPERVISADO POR UN SERVIDOR (TECNICO SUPERIOR EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA) MI PRIMO (JEFE DE PRODUCCION DE UNA EMPRESA QUIMICA (INGENIERO INDUSTRIAL) Y UN COMPAÑERO DE TRABAJO (ELECTRICISTA).
Por djtomate
#1158147
CONTINUO CON LA EXPLICACION DEL EXPERIMENTO.
LO PRIMERO QUE SE NECESITA ES SENTIDO COMUN.
LO SEGUNDO PACIENCIA Y ESTOS COMPUESTOS QUIMICOS FACILES DE CONSEGUIR SI SABES COMO.
KN03 "COMBURENTE" (SE PUEDE ADQUIRIR EN TIENDAS DE ABONOS O PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN SACOS DE 25 KG SI OS PREGUNTAN PARA QUE LO QUEREIS DECID QUE PARA ABONAR HORTALIZAS O MANTENER LOS NIVELES DE NITRATOS DE VUESTRO ACUARIO NUNCA DIGAIS LA RAZON VERDADERA YA QUE SINO NO OS LO VENDERAN Y ABSTENERSE SI SOIS MENORES DE EDAD ES ILEGAL.)
AZUCAR BLANCA "COMBUSTIBLE" (NO CREO QUE EXISTA PROBLEMA ALGUNO).
BICARBONATO SODICO "CARBURANTE" (EN CUALQUIER SUPERMERCADO O FARMACIA).
COLORANTE ALIMENTICIO (PARA LOS TONOS ANARANJADOS) O TINTE TEXTIL PARA LOS AZULES NEGROS O MARRONES. (EN CUALQUIER SUPERMERCADO)
MECHA DE TRACA DE PETARDOS (EN ARMERIAS Y TIENDAS ESPECIALIZADAS EN PIROTECNIAS ABSTENERSE MENORES DE EDAD YA QUE ES ILEGAL).
Por djtomate
#1158155
TERCERA PARTE LA FORMULA
COMO ME DIJO EL FARMACEUTICO DE MI PUEBLO ESO SOLO SE USA PARA FORMULACION MAGISTRAL!!!!
PUES ALLA VAMOS
EMPEZAREMOS CON UNA CANTIDAD PEQUEÑA PARA LA PRUEBA INICIAL.
LAS PROPORCIONES SON PARA 100 GRAMOS DE PRODUCTO.
60 GRAMOS DE KNO3 EN SAL MOLIDA
40 GRAMOS DE AZUCAR BLANCA
5-7 GRAMOS DE BICARBONATO SODICO (UNA CUCHARADA)
10 ML DE TINTE TEXTIL. SI ES ALIMENTICIO DISOLVER EN UN POCO DE AGUA (UNA CUCHARADA)
JAMAS MEZCLEIS NINGUNO DE ESTOS COMPONENTES SIN DISOLVERLOS POR SEPARADO EN AGUA)
RECORDATORIO DEL PROFESOR DE QUIMICA Y JAMAS LO HAGAIS CON AGUA CALIENTE.
HASTA AQUI TODO CLARO
AHORA ES DONDE VIENEN MIS DUDAS PARA NO PROVOCAR UNA EXPLOSION EN CASA.
MI PRIMO EL INGENIERO ME DICE LO SIGUIENTE:
QUE DEBERIA EMPEZAR CON MENOS CANTIDAD ASI QUE EL PRIMER CARTUCHO LO HARE DIVIDIENDO POR 2 LAS CANTIDADES.
QUE JAMAS LO JUNTE EN UN CAZO Y LE DE FUEGO EN TODO CASO HAGA LA DISOLUCION EN AGUA FRIA Y LA DEJE SECAR AL SOL O EN UN RADIADOR EN EL RECIPIENTE FINAL CON UN PAPEL PARA QUE ABSORBA LA HUMEDAD.
PERO EN INTERNET LOS AFICIONADOS AL AIRSOFT CERTIFICAN QUE LAS HACEN COMO GRANADAS DE HUMO Y FABRICAN HASTA MEDIO KILO DE COMPUESTO TENIENDO EL FUEGO MUY LENTO EN VITROCERAMICA Y SIN DEJAR DE REMOVER LA MEZCLA.
LUEGO EN CUANTO EL COMPUESTO SE REDUCE EN UNA PASTA VISCOSA LO DEPOSITAN EN ROLLOS VACIOS DE CARTON ASI COMO LOS DEL PAPEL DEL BAÑO PARA QUE ABSORBA MAS HUMEDAD LE COLOCAN UN ALAMBRE O UN TUBO MUY FINO EN EL CENTRO PARA LUEGO INSERTAR UNA MECHA PIROTECNICA Y A DISFRUTAR.
EN MI OPINION ESTE PROCEDIMIENTO ME PARECE BASTANTE PELIGROSO Y MI PRIMO ME DIJO QUE NI SE ME OCURRIERA QUE PODIA EXPLOTAR LA CASA.
POR CIERTO YO SOY EXFUMADOR Y SI HACEIS CUALQUIER MANIPULACION DE ESTOS PROCEDIMIENTOS NI SE OS OCURRA FUMAR NI ENCENDER NINGUNA LLAMA YA QUE LOS VAPORES PUEDEN SER EXPLOSIVOS.
ESPERO QUE ALGUNO OS ANIMEIS CONMIGO POR CIERTO LAS PRUEBAS NO LAS HAGAIS EN SITIOS CERRADOS PELIGRO DE INTOXICACION.
NI CERCA DE LA MALEZA HACERLAS EN UN SITIO DE SEGURIDAD ASFALTADO DENTRO DE UN CUBO METALICO Y CON UN EXTINTOR A MANO. NO OS OLVIDEIS DE LO QUE ESTA PASANDO EN FIGUERAS.
UN SALUDO Y BUENOS VUELOS.
Por Juan Manuel
#1158208
Ya he visto la equipación necesaria para estos menesteres.
Seguridad ante todo.
Por HARENNA
#1158494
JOPER ¡¡ eso no es algo peligroso de hacer, esas mezclas quimicas hay que tener mucho cuidado... :shock: , no vaya ser que te quedes sin pelos como mi AVATAR.
CORRES RIESGO DE INCENDIO
Por mariors50
#1158586
[quote="HARENNA"]JOPER ¡¡ eso no es algo peligroso de hacer, esas mezclas quimicas hay que tener mucho cuidado... :shock: , no vaya ser que te quedes sin pelos como mi AVATAR.
jajajajaja
Por billy1995
#1158758
Estas haciendo una especie de pólvora. Un riesgo es que te puede arder mientras la fabricas.
Más peligroso es procurar que el cartucho no te quede muy cerrado, porque sino estarás haciendo un cartucho de dinamita.
Por rilos
#1158905
Lo del nitrato para abonar es lo que utilizo el grandisimo HJP noruego para hacerlo expltar en Oslo, existe la posibilidad de fabricar combustible con una mezcla de ese tipo para cohetes pero tenemos algunas cosas en contra:
Incendio, tanto del aeromodelo como del campo cuando caiga a continuacion, comienza de la nada y al cabo de unas horas desaparecen hectareas de bosque y tenemos fallecidos.
explosion al fabricarlo, efectivamente se necesita un procedimiento no exento de peligros, como explicaras a tu suegro por que no tienes cejas, en el mejor de los casos.
Salvando estas dos premisas, que ya es saltar, hay que lograr ralentizar la combustion para que los cartuchos duren unos minutos, y lograr que el humo sea denso, para que se vea un poco. lo de los colores me parece para sacar nota. Lo de la mecha encendida con un hilo de nicron conectado a un servo que alimente al hilo puede ser lo mas facil.
Por Epitaph
#1158909
si se prende fuego el invento, no pasa nada mientras no sea en la Comunidad Valenciana, que aqui no hay dinero para bomberos
Por mariors50
#1159054
Epitaph escribió:si se prende fuego el invento, no pasa nada mientras no sea en la Comunidad Valenciana, que aqui no hay dinero para bomberos
cierto :)
Por zorba
#1159140
Lo del bicarbonato sódico "CARBURANTE" ¿es un producto de la Logse o ahora lo enseñan así en algun curso de la carrera de telecos?
Yo creia que era más bien el Retardante, en este tipo de artefactos, para que no te salga un cohete o un petardo, en lugar de la bomba de humo.
No creo que "carbure" mucho cuando se usa como agente extintor en algunos extintores.
En fin, el que esté interesado en experimentos de ésta clase que busque por la red mejores tutoriales, (que los hay) antes de dejarse estampados los dedos, o alguna otra parte más delicada del cuerpo, por las paredes de la cocina.
Por djtomate
#1161052
zorba pues si tu sabes donde hay tutoriales mejores que este echanos un cable y postea un par de links para poder realizar el experimento con menores riesgos si esto sale bien creo que a muchos nos encantaria poder fabricar cartuchos de humo baratos y fiables para nuestros modelos.
gracias y espero tu colaboracion un saludo
Por Emeritense
#1161056
djtomate escribió:TODO ESTO SUPERVISADO POR UN SERVIDOR (TECNICO SUPERIOR EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA) MI PRIMO (JEFE DE PRODUCCION DE UNA EMPRESA QUIMICA (INGENIERO INDUSTRIAL) Y UN COMPAÑERO DE TRABAJO (ELECTRICISTA).
A juzgar por lo expuesto o lleva razón Belén Estéban cuando dice que "los estudios no valen pa' na' ..." o bien estos tres "profesionales" tuvieron mucha suerte en los exámenes para obtener sus titulaciones, si el comentario lo hubiese hecho ella, estaría muy en su línea, pues además de no tener los conocimientos necesarios y ser temerario, lo dice gritando.
Si quereis ver salir humo de un avión eléctrico, es suficiente con poner una hélice de mayor paso y diámetro, darle mucha caña, esperar a que se funda el variador y vereis una estela de humo mientras se va churruscando antes de que el avión se estrelle contra el suelo ...
De siempre se ha dicho que "los experimentos en casa y con gaseosa, por si acaso..."
No me tomeis a mal el comentario, pero sin ser seguro ni estar probado adecuadamente los resultados de lo que estais intentando conseguir, no deberiais exponerlo en un foro público por la peligrosidad que conlleva si a alguien le diese por intentarlo.
Tened mucho cuidado y no hagais burradas.
Por djtomate
#1161088
gracias emeritense siempre esta bien tener gente que critica gratuitamente a juzgar tu comentario es bastante desafortunado ya que este foro se trata de aprender y ayudar para criticar ya existe telecinco y como parece que esta en tu menu televisivo agradezco tu referencia para sacarme de dudas.
un saludo y gracias por aconsejarnos.
Por Emeritense
#1161092
djtomate escribió:gracias emeritense siempre esta bien tener gente que critica gratuitamente a juzgar tu comentario es bastante desafortunado ya que este foro se trata de aprender y ayudar para criticar ya existe telecinco y como parece que esta en tu menu televisivo agradezco tu referencia para sacarme de dudas.
Todos los anteriores participantes en el hilo, de manera mas o menos jocosa te han aconsejado lo mismo que yo advirtiéndote de la peligrosidad de ciertos productos. Mi comentario has de entenderlo como "consejo" (si es que lo admites) en lugar de como "crítica" pues este es un foro de aeromodelismo, no de formulaciones pirotécnicas y lo que tratais de hacer, digais lo que digais y con todo el conocimiento que creais poseer, es peligroso en según que condiciones.
Además de otras titulaciones que no vienen al caso, aunque no presuma de ello ni lo ponga en mayúsculas, también poseo la de Consejero de Seguridad ADR con el número de certificado140644 en las cinco clases existentes, por lo cual además de en las otras cuatro, tengo conocimientos en Explosivos o Clase 1. Créeme que "algo" se del tema en relación a características, manipulación, embalaje, etiquetado, transporte, etc.
djtomate escribió:zorba pues si tu sabes donde hay tutoriales mejores que este echanos un cable y postea un par de links para poder realizar el experimento con menores riesgos si esto sale bien creo que a muchos nos encantaria poder fabricar cartuchos de humo baratos y fiables para nuestros modelos.
Por cierto, lo que es desafortunado es "incitar" a poner en practica una formulación "casera" sin estar lo suficientemente seguro de lo que estais haciendo, de hecho, hasta le pediais ayuda y tutoriales a Zorba con el tema del bicarbonato, lo cual quiere decir que vuestra fabricación casera de "pirotecnia" puede resultar bastante inestable.
He escrito en color rosa para indicar que el contenido iba de coña, también he dicho "No me tomeis a mal mi comentario" pues como se ve la intención no es otra que la de que extremeis las precauciones, os insto a que tengais mucho cuidado y no hagais burradas
¿Que es lo que te parece tan mal? a mi al menos me parece mas importante el conservar los dedos de la mano, la visión, etc.que conseguir un cartucho barato para que un avioncito eche humo, pero igual de ver telecinco me he vuelto tonto y me he perdido algo...
Última edición por Emeritense el Mié, 15 Ago 2012 2:23, editado 4 veces en total.
Por Mikoyan
#1161094
Bueno, pues aquí hay uno que también sabe un par de cosas sobre Transporte de mercancías Peligrosas por Carretera :wink: al que le interesa lo que pueda llegar a dar de sí este hilo.
djtomate, ánimo y CUIDADÍN.
Por Emeritense
#1161099
Algo si que podemos saber acerca del comportamiento de ciertas materias que en combinación con otras se convierten en explosivos, se vuelven inestables, etc.
Justamente por eso actuamos con muchísima precaución, pues la ignorancia es muy atrevida y produce accidentes, no te puedes fiar y en estos temas lo mas razonable es dejar que trabaje tu instinto de supervivencia, no enredar ni hacer pruebas sin conocimiento a fondo en la materia, jamás confiarse y seguir a pie juntillas el refrán:
"A bicho que no conozcas, no le pises el rabo"
Francamente, me jode (con perdón) que a alguien a quien ni siquiera conozco intente evitarle un mal y encima vaya de listo y me salga por peteneras... he tenido que editar la anterior intervención varias veces para no escribir "bruscamente" lo que pienso...
Si alguien me dice como se hace una paella en este foro, lo puedo intentar porque en el peor de los casos si me sale mal podré intentar hacerla mejor otro día, pero como "cocinando" explosivos te salga mal, es fácil que no puedas volver a intentarlo otro dia...
Por djtomate
#1161127
Vale emeritense no quiero que este hilo degenere mas y se pierda en discusiones.
Siento si alguno de mis comentarios te ha podido ofender y como le dije a zorba no quiero mas que poder generar un cartucho de humo fiable sencillo y barato y creo que con tu ayuda seria mas facil detectar los posibles peligros que conlleva este paso de la coccion de los ingredientes por esto es por lo que llevo mas de un mes dandole vueltas.
Estoy creando una camara de coccion segura con un par de paneles de plexiglass que me protejan en caso de accidente asi como una sarten de ceramica para evitar descargas de estatica guantes especiales como los de soldar y sigo sin atreverme a hacer la coccion asi que si quieres ayudar arroja luz a este pobre y oscuro quimico loco que segun tu no sabe lo que hace.
Por cierto si este video " http://www.youtube.com/watch?v=GgTE17iURDo " es correcto no creo que sea tan peligroso como tu dices pero aun asi te hare caso y te vuelvo a dar gracias por los consejos.
Por Emeritense
#1161135
djtomate escribió:asi que si quieres ayudar arroja luz a este pobre y oscuro quimico
Si primero dices que eres "técnico superior en telecomunicaciones e informática" y después dices que eres un "pobre y oscuro químico" para que este hilo no degenere mas y se pierda en discusiones, haré como que no me doy cuenta y te ayudaré "arrojando luz" al asunto ¡¡ pide ayuda a un verdadero profesional pirotécnico!!
Sea de la manera que fuere, te deseo el mayor de los éxitos
Última edición por Emeritense el Mié, 15 Ago 2012 14:23, editado 3 veces en total.
Por Emeritense
#1161138
Además de tener que editar con anterioridad varias veces para ser "políticamente correcto" en la forma (que no en el fondo) sin querer he duplicado la respuesta por error dándole a "enviar" antes de tiempo... :oops:
Por pa22
#1161144
Al margen de todo lo expuesto y después de la altamente difundida noticia de los "terroristas de Al Qaeda" detenidos aquí y el video de un avión R/C lanzando no sé que cosa lo único que nos falta es meterle como ingrediente el Nitrato de potasio o el Nitrato de amonio (utilizado por el loco que voló el edificio del FBI en Dallas) como para terminar de prender todas las luces ROJAS en cuanto al aeromodelismo como actividad.
Aparte de lo anterior que puede no solo afectar al foro sino al aeromodelismo R/C en general de véz en cuando deberíamos pensar bien que por muy bonita que parézca una idea al final no se está jugando ni con los aviones ni con los materiales/componentes ...... mucho se ha publicado sobre lo que una hélice le puede hacer a una mano, sería bueno transpolarlo al uso de los materiales indicados y la utilización final que se le dé al artefacto porque de un "generador de humo" a una artefacto explosivo hay solo un paso.
La verdad es que cada véz menos entiendo el doble discurso de la "lucha contra el terrorismo" y el venga "pa' que quiere el nitrato de potasio" ......... en la mayoría de los países con 4 dedos de frente no le venden nitrato de potasio o de amonio a cualquiera que entre en una tienda y diga que es para abonar el jardín :(
Por Lanius
#1161150
Además de todo lo ya expuesto relativo al riesgo de manipular sustancias muy inflamables que incluso pueden causar una explosión. Apuntar que yo como Técnico en Agricultura he tenido que manejar grandes cantidades de Nitrato Potásico para preparar abonos líquidos en instalaciones industriales de cultivo de plantas ornamentales y son productos muy irritantes, nocivos para la salud, que causan molestias considerables en caso de intoxicación aguda e incluso la muerte por intoxicación grave. Yo siempre manejé estos productos con los debidos equipos de protección (máscara completa con filtro de partículas finas, guantes y a ser posible mandilón plástico.)
Creo que no merece la pena poner en riesgo tu integridad física y tu salud para ver que tu avión hecha humo. Además del potencial riesgo de causar un incendio en caso de que el avión tenga un problema y caiga donde no debe. Más si como ha apuntado algún compañero, ya existen soluciones comerciales para ello, que supongo habrán pasado un control de calidad y cumplirán con las debidas condiciones de seguridad para su uso y manipulación.
Al margen de esto, leer algunos comentarios de compañeros en este hilo me ha sacado más de una sonrisa, la verdad es que tenéis un sentido del humor muy agudo!! jajajaja
Por zorba
#1161164
Para fabricar explosivos basta por darse una vuelta por el Carrefour si sabes lo que tienes que comprar y sólo te pedirán el dni si pagas con tarjeta. Internet es la gran enciclopedia, para bien o para mal.
Que conste que yo no animo a nadie a fabricar explosivos, pero no exageremos tampoco las cosas, No es lo mismo intentar fabricar 10 gramos de pólvora que de C4. Por supuesto que entraña riesgos, los mismos que coger el coche y salir a dar una vuelta y no por ello dejamos de hacerlo. Lo que ocurre es que con el coche sabemos, más o menos, a lo que nos enfrentamos. Asi que, colega djtomate, antes de poner el cazo en el fuego empàpate bien de toda la información disponible respecto a lo que pretendas fabricar, toma todas las precauciones y haz siempre pequeñas cantidades.
Suerte y si sobrevives al experimento no te olvides de compartir los resultados. En caso contrario lo entenderemos :lol:
Por pa22
#1161185
zorba escribió:Para fabricar explosivos basta por darse una vuelta por el Carrefour si sabes lo que tienes que comprar y sólo te pedirán el dni si pagas con tarjeta. Internet es la gran enciclopedia, para bien o para mal.
Ciertamente no es difícil conseguir los materiales para hacer casi cualquier cosa y obviamente internet y su información están al alcance de todos y todos dicen que es "verdad".
zorba escribió:.... Que conste que yo no animo a nadie a fabricar explosivos, pero no exageremos tampoco las cosas, No es lo mismo intentar fabricar 10 gramos de pólvora que de C4.
...... Asi que, colega djtomate, antes de poner el cazo en el fuego empàpate bien de toda la información disponible respecto a lo que pretendas fabricar, toma todas las precauciones y haz siempre pequeñas cantidades.
No animas a nadie a fabricar explosivos :?: es en serio o estás bromeando :?: exagerar las cosas :?: Como punto aparte vale recordar lo indicado anteriormente por Emeritense, si uno quiere mutilarse o suicidarse es cosa de cada quién pero el hacer pública una "idea" a la que cualquiera tiene acceso y como lo dice en internet es "verdad" entonces merece la pena hacerlo porque "ya lo han hecho" ............ me remito a algunos comentarios del video publicado:
"mi comentario es para que tengan mucho cuidado, es muy PELIGROSA esta granada, sobre todo en la elaboración, yo la hice y se prendio fuego dentro de la olla y tuve quemaduras de 2do grado en las manos y en la cara. Investigue mucho y en ningun lugar decía algo así. Espero que no la hagan (y por lo menos mi accidente sirva para ahorrar un mal rato). Y si a pesar de todo quieren hacerla de todas formas, usen elementos de seguridad adecuados, espero que mi comentario les sea útil."
"A LA MIERDA LO HICE Y CASI MATO AL VECINO XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD­DDDDDDDDDDDDDD"
"exelente me facino lo are en mi fiesta de 16 ;D"
Dado que presumo (por lo que has escrito) tienes conocimientos sobre explosivos y como hacerlos solo me resta llamarte a repensar las cosas, en lo particular NUNCA animaría a un compañero (aunque no le conózca) a realizar experimentos que de una forma u otra le afecten en lo físico, emocional o prodúzca daños a terceros ....... TE APLAUDO el enlace que colocastes anteriormente ya que ahí hay RESPUESTAS de personas con mucha experiencia pero sin acritud considero que el "minimizar" temas como este es algo reprobable no por el tema del "terrorismo" sino por el daño que sin querer (queriendo) podemos incurrir en que otras personas experimenten con este tipo de materiales, pero vamos que es cuestión de opiniones y conciencia quizás estés en lo cierto y todo el que le interese debe experimentar con la fabricación y preparación de explosivos sin importar las consecuencias que esto acarrea ya que es igual que salir a conducir el coche. :?
Última edición por pa22 el Mié, 15 Ago 2012 21:30, editado 1 vez en total.
Por Pichi_Arg
#1161189
Buenas compañeros!
Existen ya en el mercado unos cartuchos, le preguntare al que me sedio uno y lo pusimos en uno de mis modelos...
aca el video donde se ve el humo...
Sds
Por djtomate
#1161196
Lo siento si tengo que pedir disculpas no solo mi pretension no es ofender a nadie ni siquiera pensaba que esto iba a desembocar en esta discusion moral.
Tampoco pretendo que nadie se la juegue por mi el primer dia que tuve el kno3 lo primero que hice fue separarlo en pequeños paquetitos de 60 gramos e ir inmediatamente a comprar 2 kilos de azucar.
Estaba muy ilusionado pero por un momento se me paso llamar a mi primo que de esto sabe un rato asi que me dijo que empezara con cantidades pequeñas de no mas que el tamaño de una bola de chicle.
Esto me acojono tanto que cree este hilo por si alguno de vosotros tenias experiencia en estos temas pero parece que me teneis que criticar hasta mis estudios.
Solo se que hay gente que hace aeromodelismo espacial y se crea su propio combustible. Incluso en otros paises esto es un experimento de ciencias de 5 grado (para chavales de 14 años).
Estos dos chavales canadienses consiguieron una beca por esto " http://www.youtube.com/watch?v=YihO-MR0PrY "
incluso salieron en las noticias.
SOLO PIDO APOYO Y EXPERIENCIAS QUE ME PERMITAN REALIZAR EL EXPERIMENTO SIN NINGUN RIESGO Y POSTEAR MIS LOGROS Y RESULTADOS PARA QUE NOS SIRVAN A TODOS.
