Por vpacho
#734052
Hola a todos, me gustaria saber si para estirar un poco mas un oracober un poco arrugado una vez puesto se puede aplicar calor y es suficiente, y en caso de que si, si sería mejor hacerlo con un secador o con algo muy caliente como una plancha de ropa a poca temperatura. Gracias.
Por Alberto Solera
#734061
si no es mucho con la plancha suele ser suficiente, si no con un secador o una pistola de aire caliente, sin pasarse.
saludos :wink:
Por alberu93
#734133
Hola! Si a lo que te refieres es estirar el oracover de un avion que se a arrugado, yo te recomendaria que primero probases con un secador de pelo normal pero a tope, aunque seguramente no tendra suficiente fuerza, si es asi tendras que probar con la plancha, empieza flojito, y ve subiendo poco a poco y hasta que veas que se estira despacio, si va muy rapido estirandose podras estropear la decoracion y ten en cuenta que el oracover funde a250º asi k nunca debes estar a esa temperatura
Por vpacho
#734205
Muchas gracias por todo compañeros, ya os contaré. Un saludo.
Por Mariano477
#734233
Antes de empezar: comprueba si lo que tiene tu avión es Oracover (Solarfilm, Coverite ....) O sea: entelado de calidad que se puede estirar con calor.
Muchos ARF vienen entelados en plastico bastante malo. Este no aguanta mucha temperatura.
