Hola a todos !
Tengo un motor HYPERION , el HP 3025 -10 y un variador HP TITAN 80 PB BEC y pasa una cosa muuu rara :
Por ejemplo ahora acabo de venir del campo de vuelo sin volar porque no se a querido encender el motor .
Enchufe el rojo y negro del pack al variador , le di al interruptor y mal asunto no escuche el pi pi pi que indica que ya hay gas .
Iban todos los servos . pero el motor no...
Una vez en casa e conectado un cable USB especial para eso al variador desde un portatil con el software que dan los de Hyperion , e abierto el programa y le e dado a programar , pero sin cambiar ningun parametro es decir volver a programar los que ya estabn puestos.
O sea corte a 3, 0 , timing hard , reduce power etc etc
Y el variador vuelve a funcionar ( hace dias me paso en el campode vuelo y llevaba el portatil y lo pude hacer , creo que es la unica manera de "iniciar" por asi decirlo el variador.
¿a alguien se le ocurre algo ? pues es una lata tenerlo que enchufar al pc cada vez....
Saludos !
Por Gozen
#474369
supongo que lo debes saber...
hay algunos variadores que has de subir y bajar la potencia 2 veces para que funcionen... pero supongo que ya lo debes saber.
En la cockpit hay un botón que pone "Motor cut" que hace directamente esa función...
Por ELGATO TELéPATA
#475155
Bueno , pues ahora ya no va el motor ni enchufandolo al pc ni nada .
Supongo que estara roto , aunque no lo se puesto que los servos van perfectamente ........
no se que pensar
Saludos !
Por Vichu
#475253
Para aislar que es lo que falla:
- prueba el motor con otro variador que sepas que funciona
- prueba el variador con otro motor que sepas que funciona
Asi sabras que es lo que esta estropeado y que es lo que tienes que cambiar. ¿Esta en garantia?
Saludos..
