- Sab, 19 Nov 2005 20:03
#139863
Hola a todos
Tengo una duda que espero que alguno de los expertos me pueda resolver.
He puesto un voltímetro en la batería mientras funciona para ver a cuanto baja, y la verdad es que no se exactamente lo que veo y si es normal.
El caso es que pongo todo en funcionamiento, meto el medidor en los bornes de la batería y veo que mide 12,4(que es lo que mide antes de ponerla) lo normal.
Empiezo a subir el gas y voy viendo que va bajando mientras voy subiendo el gas, 11-10-9-... pongo otra batería que tiene menos carga (por ver que pasa),y me hace lo mismo pero baja mucho mas incluso por debajo de 7V. Osea que el recorrido del gas supone entre 3-4V mas con el gas abajo que arriba.
El tema es que si se supone que el variador tiene que cortar a 9V ¿porque baja tanto en funcionamiento?, ¿no debería cortar al llegar a este voltaje?.
Por lo que yo supongo será que el variador corta cuando detecta los 9V en el tope de gas si no es así no entiendo nada...
¿Será que tengo mal programados todos los variadores??, ¿las baterías que no estén bien??
Esto de las lipo me está pudiendo la verdad cada vez las entiendo menos.....AYUDA!!!!!
Esteban
PD esta pregunta está en otro post, pero considero que es suficientemente interesante como para un post nuevo, si el moderador no lo considera así que lo cambie si lo ve oportuno.
Esteban
