hola, la pregunta es si este motor http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=347 con este variador http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=554 con una helice 16 x 10 y lipos 6s de 4000 mah
podran hacer 3D con un acrobatico de 4 kilos
lo digo por que tengo varias lipos y el variador cuesta 52euros y regulador cuestan unos 59 euros o sea en total unos 111 euros, menos que cualquier motor glow para hacer 3D con 4 kilos
Por aero-
#399607
Me parece a mi que esa configuración no te da para levantar 4KG en 3d, pero lo mejor que podrías hacer es probar con un motor de kv parecidas en un calculador de estos a ver que te dice. Yo he echo la prueba con el calculador online http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp y probando con un motor parecido en kvs, tamaño y peso(axi 4130-)16 me salía que empujaba unos 3700Gr mas o menos. Osea bien para vuelo sport, pero 3d nanai de la china.
Yo no soy muy experto en esto pero si las lipos son de 10C olvídate de subir en vertical con ese avión porque mínimo necesitaras 55-60A para que vaya medianamente bien ademas de que los vuelos serían de unos 4minutos + o -.(corregidme si me equivoco)
Suerte con la busqueda de la configuración.
Por oriam
#399616
las baterias son de 20c, pero de todos modos tienes razon, consumiendo 40 amperios serian 6 minutos y 60 lo que tu dices 4 minutos.
je,je tendria que tener 12000 mah para volar 12 minutos :shock: ,mucha pasta, mucho peso, mucha M pa los que somos pobres :cry:
un saludo y gracias
Por RaDoN
#399647
En teoría el motor idoneo para un 3D de 4 kg es un AXI 5320/28:
Specification
No. of cells max 32
max. 10s Li-Poly
RPM/V 249 RMP/V
Max. efficiency 92%
Max. efficiency current 10 - 36 A (>85%)
No load current / 10 V 1,4 A
Current capacity 50 A/60 s
Internal Resistance 57 mohm
Dimensions (diameter. x lenght) 63x54 mm
Shaft diameter 8 mm
Weight with cables 495 g
Recomended model weight 4000 - 8000 g
Recomended prop without gearbox 8s Li-Poly 23"x11"APC-E
10s Li-Poly 18"x12"APC-E
Mira aver si encuentras algo equivalente.
Por oriam
#401161
igual este con 8 lipos en serie y una 19 x 10 podria y seguira siendo una configuracion barata, nada de axis y hachers y cosas caras, yo siempre he tenido cosas de marquita y desde que probe un variador y un motor de los chinos que ha ido de maravilla no quiero saber nada de pagar mas por lo mismo o muy parecido https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4188
#401998
oriam escribió:hola, la pregunta es si este motor http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=347 con este variador http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=554 con una helice 16 x 10 y lipos 6s de 4000 mah
Para hacer 3D necesitas consumir 350 a 400 watios por kilo sino olvidate
