Por mexillondarria
#1137289
hola quiero empezar en esto del fpv y quisiera probar.me han dejado todo el equipo menos la camara y buscando por casa e encontrado esta. sabeis si me podria valer y sobre todo como conectarla gracias
http://imgur.com/delete/9bTfM2Bz8UHhZdV
http://imgur.com/delete/nkdm1Urcv2x3t98
Por juan ruiz
#1137403
Nos tendras que decir algo mas de la camara,si es una WebCam no te vale porque usa parte de la electronica del ordenador,si pudieras hacer una foto mas cerca de los hilos vendria bien.
El codigo de colores.
Rojo Positivo.
Negro Negativo.
Amarillo Video.
Blanco,verde,azul,etr Audio
Sabes a que voltios funciona,puede ir a 5V,9V o 12V si la pones a 5V no pasa nada pero si la pones al reves la quemas.
Ya nos diras algo mas para seguir ayudandote.
Buenos mejillones se comen en tu pueblo y buen pulpo en el bar al lado de la Mejillonera,he estado hay hace un par de meses.
Por mexillondarria
#1137520
me alegro que te guste el pulpo, cuando quieras tenemos mas jejejejeje. si vienes en verano mi mujer tiene un chiringuito de playa,estaria encantado de invitarte a una cervecita vinito etc. vamos al tajo. la camara que te he puesto tienes razon es una webcam,asi que descartada te pongo fotos de las que tengo para probar
http://imgur.com/delete/h7YTSjJgjMcfiOi
http://imgur.com/delete/32b07GD1PxcRSyp
este es el cable que tengo
http://imgur.com/delete/9fjvyVc5aoNTXdu
y estos los colores a parte de una malla como los cables de antena
http://imgur.com/delete/6pelTRcnRc8ZSHa
y por ultimo hoy en una chatarreria de un colega me a dado estas (tiene 15) son de vigilancia de un hotel pero no se si valdran
http://imgur.com/delete/jrTO8k8T2kEyJaV
http://imgur.com/delete/QY7ERQ9tiRfMGM6
gracias por tu ayuda
Por juan ruiz
#1137621
Hola es muy dificil explicarte como debes de hacerlo,no se ve bien los colores de la camara pequeña, yo creo que es la mejor para lo que quieres hacer.
Hay un cable blanco o amarillo,no se ve bien,ese debe de ser la salida del video.
Los otros hilos son los de corriente,si hay uno negro es el negativo y el otro el positivo,deberia de ser rojo,no se ve.
Estas camaras pueden ir a 5V o 12V eso lo tendras que mirar,si la pruevas empieza con 5V y no pasara nada,si no funciona ya sabes que esta mal o va a 12V,y despues a 12V.
El cable (blanco o amarillo) a una entrada de cualquier monitor que tengas a la entrada del video parte central y el negro juntas dos hilos y uno de ellos a negativo de corriente y el otor negativo de video junto con el blanco.
No se si te vas a enterar ya te digo que es muy dificil explicarlo desde aqui,si no tienes algun conocimiento de electronica.
Por mexillondarria
#1137650
hola si que me entero el problema es que las camaras no tienen ningun cable de color.lo que se ve en la foto son barritas de estaño soldadas a la salida de la camara. el problema es saber cual es el + el menos y el video
