Por peedpeed
#623095
Wenas.
Quiero descargar un poco un elemento de una lipo 3S que tiene 4,32v. mientras que los otros 2 tienen 4,13v. para asi poder equilibrarla a ver si la puedo recuperar.
Pues bien, le he puesto a ese elemento en los pines correspondientes en el conector de equilibrado un led con su resistencia de 1K (marron-negro-rojo) y el led se enciende bien, pero lleva mas de 6 horas y ¡¡¡¡ aun no a bajado ni un milivoltio ¡¡¡¡ sigue a 4,32v.
¿Como es posible? que con un led encendido mas de 6 horas y una resistencia de 1K y no haya consumido nada aun...
Alguna sugerencia para descargar esos 0,2v. que necesito.
Salu2.
Por gijon
#623135
ponle una bombilla de esas de linterna,
Por peedpeed
#623145
gijon escribió:ponle una bombilla de esas de linterna,
Po zi, algo tendre que hacerle. Despues de 7 horas esta en 4,31 solo a bajado 0,01 voltios :shock:
Salu2.
Por miguelonete
#623160
por que no descargas un poco la bateria para que esté a 4v (enchufandola en el avion, heli o similar) y luego la equilibras? no hagas conexiones raras.
Por peedpeed
#623165
miguelonete escribió:por que no descargas un poco la bateria para que esté a 4v (enchufandola en el avion, heli o similar) y luego la equilibras? no hagas conexiones raras.
Eso ya lo intente y baja toda por igual asi que siempre tengo la misma diferencia de un elemento a los otros dos...0,3 voltios y por eso siempre llega antes a 4,32 y nunca llega a equilibrar.
Debo de bajar SOLO ese elemento para ver si despues suben los 3 por igual y asi se equilibra.
Salu2.
Por miguelonete
#623178
¿no puedes equilibrar la bateria sin cargarla?
Por peedpeed
#623252
miguelonete escribió:¿no puedes equilibrar la bateria sin cargarla?
No, de momento con el cargador-equilibrador que tengo ahora no.
Estoy a la espera de que me llegue uno mejor desde china...
Salu2.
Por Atrur
#623255
Me parece realmente curioso el caso. Prueva a descargarla y despues a cargarla por elementos; me explico montas un cable de carga a dos pines, y vas cargando elemento a elemento con un programa de carga a 1s y muy despacito. A ver que pasa.
¿Que cargador tienes? ¿Que equilibrador? Ninguno de los dos deveria pasar de 4,22v por celula a si que puede que esten mal alguno de estos dos.
Por thorgod7
#623371
Normal que te descargue despacio. Estas descargando a unos 4mA. Te va a tardar meses así :D.
Ponle una resistencia de 220 Ohmios y así iras a unos 20mA (que sigue siendo poco.
Puedes tambien poner una de 40 ohmios sin led para ir a 100mAh, que es más razonable. Eso si, tiene que ser de al menos 1W si no quieres quemarla.
Por carlos8020
#625701
La manera mas facil es descargar el pack hasta la mitad y luego cargar elemento por elemento en el cargador.
Fabricate un cable de dos pines como te dicen y haz esto, cargar en modo 1S con tu cargador atacando a los elementos por el cable equilibrador.
Tendras los 3 elementos a 4,20V.
De todas maneras recuerda que no es bueno guardar los packs cargados.
Un saludo,
Por peedpeed
#625710
carlos8020 escribió:La manera mas facil es descargar el pack hasta la mitad y luego cargar elemento por elemento en el cargador.
Un saludo,
No si no les doy tiempo a guardarlos... suelo volar todos los dias a lo sumo cada 2 dias salvo raras excepciones.
Gracias a todos por vuestros consejos. Ya esta arreglado el problema. Ahora ya estan los 3 elementos iguales a 4,18v. Me a costado pero al final a entrado por el aro.
Salu2.
