Por valentinooo
#167805
mi motor COX 049 dragon fly es de 0,8 cc?
Hay alguna tienda que vendan un chispometro COX?
Otra cosa ESTO SE PUEDE HACER? (Foto)
ESTO DE LA FOTO SE PUEDE HACER???
Por Sami
#167820
Si que se puede hacer y tambien se pueden plantear todas las dudas sobre este motor en el mismo hilo. :evil:
Por valentinooo
#167860
perdon es que si como puplicar respuesta y nuevo tema esan tan juntos me e confundido :P
OTra cosa durante cuantos segunto tengo que dejar la baterias dando coriente al motor?
Por Sami
#167862
Logicamente hasta que arranques el motorl.
Por doblerizo
#167910
Los Cox tenian unas pinzas propias que cogian las ultimas aletas de refrigeracion y el polo de la bugia, si lo pones como el esquema dudo que se pueda encender el filamento pues el deposito es de plastico y no conduce, esas pinzas antes eran bastante corrientes ahora no se si las venderan en algun sitio
Por Sami
#167914
Valentino lo ha dibujado bien, no te has fijado pero la linea negra llega hasta la culata.
Por doblerizo
#167924
Es verdad Sami3d, no me habia fijado bien, pues lo que dije las ultimas aletas y el polo
Por valentinooo
#167928
Osea que con una Bateria AA recargable de 1300 mah ya puedo hacerlo arrancar no?
Pd: tengo pinzas de cocodrilo
Por doblerizo
#167946
Claro que si bien cargada te puede dar 1.5 voltios que son suficientes
supongo sabras que estos motores funcionan con bastante nitro para que vallan bien
Por valentinooo
#167948
Si lo se un 25% de nitro por hay pero para provarlos la primera vex provare la gasolina de mi helicopero que es de 16% y luego comprare de 25% o 30% de nitro
Por baronnegro
#168298
Con gasolina de tu heli al 16 ira de vicio, si no encuentras pinza, hazte una con una pinza de la ropa, hace años me hice una y no fallaba, es muy sencilla.
Por AntonioE
#168302
Pues yo el mio lo uso sin nitro y tira que se las pela. Yo no le pongo.
Con relacion a lo de la bateria, ten cuidado, si fundes la bujia es una jodienda, primero porque aqui en españa no creo que sean faciles de encontrar, ademas la bujia no es convencional, es toda la parte plateada superior.
La pinza de arranque te la puedes hacer facilmente con una pinza para la ropa y ajustando las distancias para que se ajuste a la bujia. Usa una pinza con dos conectores de electricista en U uno pequeño para el borne de la bateria y otro mas grande para que te coja un aletin de la bujia.
Por valentinooo
#169351
HOla AntonioE o Alguin me puede hacer la foto del chispometro casero que os aveis echo con las pinzas de la ropa para camptar un poco la idea?
PD: es verdad que esto motores funcionan con el orujo del pueblo :roll: ? y con haceite de rirasol :roll: ?
Saludos !!
Por Sami
#169394
Te falta entender cuando alguien te dice cosas con doble sentido o ironia, estos no motores NO funcionan ni con orujo ni con aceite de girasol, SOLO funcionan con combustible glow y ha ser posible con bastante nitrometano.
Por AntonioE
#169402
Hola Valentinoooo.
Mira a ver si el dibujo te sirve de ilustracion. Es basicamente eso.
Por valentinooo
#169414
ok si ese dibujo me sirve voi a ver:D ke tal me lo monto :lol:
una cosa a ese motor le puedo poner helices de plastico no¿?
