- Sab, 28 Mar 2009 11:57
#816108
El otro día en un centro comercial vi una lijadora de banda a muy buen precio, no me pude resistir y la compré. Para darle uso, y también para justificar su compra frente a mi novia (le dije que me hacía muchííííísima falta ...) me decidí a hacer un piloncillo parecido a esos que circulan por los foros con las alas de balsa maciza, y así aprovechar un motor cañero que tengo en un funjet. La lijadora se reveló un poco bestia pero muy efectiva para dar forma a las alas, ya que una vez dibujados los planos y recortada la madera, en apenas 5 minutos tenía las alas listas para rematar con un ligero lijado manual.
El tema es que aunque el funjet no corre como podría correr el más cutre de los pilones a igual motorización, de momento no lo quería desmontar, ya que lo estoy usando para dominguear y volar en cualquier descampado que encuentro, algo que uno de pilón supongo que no me permitirá.
Por eso me decidí a hacer un fuselaje de velero para estas alas y probarlas en la ladera, y la verdad, no sé si esto va a volar, o por lo menos si va a volar con vientos que no sean huracanados. El perfil está bastante bien hecho dentro de lo que cabe (tengo que reconocer que últimamente tengo el ojímetro bastante bien calibrado) pero el espesor máximo son 6 mm, e imagino que la sustentación sin motor será ridícula. Por eso quería saber qué opinan los más expertos, o si alguien hizo algo parecido.
Tiene una envergadura de 1 metro, 70 cm de longitud y espero que no me pase de los 300 -400 grs. Es todo balsa, aunque a las alas les pasé una capa ligera de fibra de vidrio para darles más rigidez, sobre todo al borde de fuga.
Adjunto unas fotillos.
