Por Julio_amd
#521339
no se si se a xxxxx el gyro pero eske de un dia pa otro la cola se va sola pa un lado con avcs y sin el eh canviado el servo i sigue igual eh tocado recorridos todo lo imposible pero na de na siempre me habia ido bien y sin darme ningun golpe algun fantasma yo ke se asta la zzzzzz ya un saludo y gracias
Por favor, abstente de usar palabras malsonantes, éste es un foro familiar y lo pueden leer los niños.
Muchas gracias.
Por hibrido
#521346
Por favor edita el titulo de tu post y cambia esa palabra malsonante, que aquí, ni hace falta.
Última edición por hibrido el Sab, 18 Ago 2007 9:52, editado 1 vez en total.
Por profesorae
#521349
Probablemente obtendrás más ayudas si cambias esa palabrita por unos asteriscos o algo así, o mejor, cambia totalmente el título.
Por mendikute
#521360
Como casi siempre,en este foro os dedicáis a divagar con chorradas y nunca vaís al grano.¿qué pasa,que vosotros no decís xxxx?.Y lo mejor no le habéis contestado.Aprovecho, para pedir a alguien si es tan amable viendo los problemas que dan los giróscopos si sería posible crear un post que hablara del ajuste de los mismos,por lo que deduzco son 4 o 5 foreros que entienden lo que es un Giro a los demás nos parece magia y a fuerza de trastear conseguimos ajustarlo y si no mirar los post de por aqui abajo,que si a mi trex se le mueve la colita ,que si la cola de pez etc.... Mucha gente con los mismos problemas y como la información esta en inglés o en espaniglish pués la cosa mejora si además se inicia el post y que si trx es mejor que tu belt ,que no que mi mini titan es más caro,al final os dedicáis a divagar y el pobre que hace la consulta sigue sin respuesta,cuando no empezaís a divagar más todavía y en vez de mandar un privado(a postear) os dedicáis a quedar y a saludar a la familia....
Perdonar el rollo,pero no me he podido aguantar y no pretendo insultar ni molestar a nadie simplemente me gustaría que entre todos mejoráramos este mundillo.¡Felices vuelos!
Por Hector
#521363
LO primero, efectivamente a mi tambien me parece un poco incorrecto el titulo, pero los jovenes de hoy en dia no son lo mismo que antes y cualquier chavar de 14 años usa esa palabra todos los dias un par de veces.
Lo segundo, a mi tambien me a empezado a dar ese problema, con bloqueo de cola aveces no puede frenarla y se gira mas de 90 grados, estoy en que el problema seguramente sera mas de la curva del motor que otra cosa, si el helicoptero sube con mucho paso y pocas vueltas puede que sea muy grande el par de torsion y la cola sin revoluciones no puede contrarrestarlo aun llegando a los topes, si acaso puedes probar a darle una curva mas energica y ya contaras, yo de momento como lo tengo esperando unos recambios no he podoco probarlo mas en fondo.
Por jordi.f
#521364
Hola ,
Bajo mi punto de vista , no es la manera mas correcta y educada a la hora de exponer una duda . Creo que el foro funciona
correctamente y con documentación adecuada para poder consultar , si es preciso .
Una de las manera de consultar en el foro , es utilizar el ( BUSCADOR ), que es de gran utilidad .
Hay varios Post , de gran interés y intuitivos , que compañeros del foro se han molestado en documentarlo.
Funcionamiento del foro y sugerencias:
http://www.miliamperios.com/forum/viewtopic.php?t=23622
Repositorio de temas generales:
http://www.miliamperios.com/forum/viewtopic.php?t=75917
Ajustes Helicópteros:
http://www.miliamperios.com/forum/viewtopic.php?t=8376
Por corderon
#521370
es la primera vez que se utilizan esas palabras en el foro y esta muy mal utilizada asi no creo que nadie conteste. :?
