Por jlmm36
#809166
HOLA A VER SI ME PODIS ECHAR UNA MANO.
A VER CUANDO PONGO EL AVIÓN ANTES DE VOLARLO, MIRANDO HACIA EL SUELO, SE LE PARA EL MOTOR.
LE HE HECHO YA DE TODO, ABRIR Y DECRRAR LAS AGUJAS DE ALTA Y DE BAJA, LE HE LIMPIADO EL CARBURADOR,........
GRACIAS DE ANTEMANO
Por alberto1701
#809231
si lo mantienes mucho tiempo mirando hacia abajo sera porque el pendulo se queda arriba de el deposito y coge aire
Por Arturo
#809255
Después de arrancar el motor, lo que debes de hacer es ponerlo mirando hacia arriba unos segundos y comprobar que no pierde revoluciones ni se para; si ves que quiere ahogarse debes abrir la aguja de alta un poco, hasta que en esa posición se mantengan las revoluciones del motor. Para regular la baja debes dejarlo un minuto aprox. al ralentí, si al acelerar intenta ahogarse, entonces debes cerrar la baja, así hasta que vaya perfecto. Al principio cuesta, pero no es tan difícil.
Un saludo!
Por Me-PiCa
#814963
Todos los motores se paran si lo pones en tierra mirando hacia abajo. El pendulo solo se desplaza por el fondo del deposito.
Para carburar se pone apuntando la helice al cielo cierras hasta que tire lo mas posible y cuando llegues a ese punto abres un poquito.
Si en el aire no se paran es porque la velocidad del avión bajando es mayor que la fuerza de la gravedad y el combustible se mantienen el el fondo.
Es el mismo efecto que cuando un coche acelera muy fuerte. No notas como si te pegara al asiento?? pues en un avión lo mismo pero hacia el culo del deposito.
Por jesús n.mosquera
#815163
Hola jlmm, ¿ con que fin probabas el motor con el avión apuntando al suelo ?
Y, ahora despues de mover las agujas en especial la de "baja", ¿ responde bien el motor en posición normal ?
Por esco
#816201
Me-Pica Te repites. Eso ya lo puso alberto1701.
el cobrador del frac
Esco
P.D. Vamos a intentar dar mas estrellas
Por _ShoGo_
#816204
Repartiendo ahí.. 8)
Por jlmm36
#816597
Hola, el motor, después de tocarle a todas la agujas, se sigue parando cuando lo pongo en vertical, apuntando hacia arriba. Ya no sé lo que hacer.
Estas son unas fotos de prueba, en las que tenía el motor en una posición mas retrasada y no estaba girado un poco a la derecha.
Por alberto1701
#816665
mira que el pendulo se mueva correctamente que tenga movilidad, exactamente lo mismo que a ti y al final era de bajas pero tienes que tener mucha paciencia no vale coger cerrar y abrir ua aguja ver que no se solociona cambiar a mover otra aguja.
pprueba con la de bajas primero coge y cierrala del todo y vas abriendro haciendo esto se te parara mil veces pero es lo que tiene hay que tener paciencia.
Por Cazador
#818260
Hola jlmm..........Empieza de nuevo a ajustar tu motor; .lo primero que debes hacer, es revisar que los macarrones, estén bién; luego revisas el péndulo; que tenga movimiento libre y no se toque con el fondo del depó
sito igualmente revisas que la bujía esté buena y luego a ajustar las agujas;;;;;; una forma para ajustar la aguja de baja, es cerrarla a tope y soplando por el macarrón de entrada de combustible, vas abriendo hasta que fluya el aire; en ese punto, está casi ajustada y luego la aguja de alta, la abres dos vueltas; conectas bien todos los macarrones y pones combustible en el depósito, abres el barrilete al máximo y le das seis vueltas a la hélice, para que succione combustible; luego cierras el barrilete hasta que la abertura sea no mayor de dos milímetros e intentas arrancarlo; de no arrancar fácilmente, debes abrir ambas agujas 1/8 de vuelta y probar de nuevo y repetir este proceso hasta 3 veces.
esto es lo que yó hago con buenos resultados.
Por cherokeeland
#818339
hola por curiosidad que helice es esa que le tienes puesta? un saludo.
Por jlmm36
#818943
una 12x6.
un saludo.
