Hola a todos...
Transcribo un anuncio de la prensa, a ver si vale la pena comprar uno de estos aparatos "indestructibles" para comenzar.
A ver que os parece.
Copio y pego:
El Avión Radio-Control Virtualmente Indestructible
¡¡Pierda el miedo a volar!!
¡Puede estrellarse tantas veces como quiera! Aficionado novato o as del aire este extraordinario avión no “destruirá” su cartera.
Si usted compró un avión radio-control antes seguramente la experiencia le ha decepcionado. ¡Incluso si mantuvo el avión dentro del radio de alcance, este cayó en picado, o bien se aproximó repentinamente a ese árbol o muro que inicialmente estaba fuera de alcance y… ¡CRASH! Normalmente ese es el final de unos pocos -y caros- vuelos: su avión yace en pedazos… irrecuperables.
Los inventores de nuestro magnífico avión estudiaron primero todos los frágiles aviones disponibles en el mercado. Este avión radio-controlado está fabricando usando un plástico especial auto-amoldable que recupera su forma -un nuevo material altamente flexible, resistente a los choques- de modo que puede soportar los golpes y los rascados inevitables hasta que aprenda el arte del vuelo controlado.
Ahora puede hacer realidad sus vuelos soñados. Usted toma el control del aire.
Despegue con tranquilidad y ejecute cualquier figura sin miedo a destruir su avión, incluso en su vuelo de bautizo.
Un robusto mando de radio-control permite dirigir el avión a distancias de hasta 300 metros. Ideal para niños desde 14 años hasta adultos de cualquier edad que quieren revivir sus sueños de pilotar.
¡Nuevo sistema de recarga!, Ya no tiene que interrumpir la diversión volviendo a casa a recargar la batería. Cuando se agote la batería del avión, simplemente conéctelo al mando y en 5 minutos estará listo para volver a volar.
Contenido:
- El Avión Virtualmente Indestructible
- Antena transmisora
- Batería recargable
- Mando a distancia radio-control.
Medidas: Alto: 7.5 cm. Ancho: 49 cm. Largo: 38 cm.
¡FELIZ VUELO POR MUCHOS, MUCHOS MESES...!
Nuestro precio: 69.99€
Este es el link:
http://www.shopping.telecinco.es/index. ... ductid=325
¿Qué opinais?
Por Jesús Cardín
#296725
"Zeekat":
Pues que igual que hay "corchitos" hay "plastiquitos"; para mi, lo siento, pero eso no es un aeromodelo sino un juguete. :mrgreen:
Un saludo,
Jesús Cardín
Por zeekat
#296732
Hombreee...claro que no es un aeromodelo, pero me pareció curiosa la manera como lo presentan. :lol:
Por miguelonete
#296737
el problema sera la autonomia, si se carga en 5 minutos con als baterias de la radio no creo que llegue a 10 min por carga, y no podras hacer demasiadas para no quedarte sin radio.
otro defecto posible es que cuando valla medio rapido seguramente se deforme....
Por Aces_High
#296835
Pues si...muy bonito pero creo que será una hamburgesa voladora :wink: .
Por Manuel Díaz
#296980
Los he visto mucho, en El Corte Inglés venden incluso Helicópteros en este formato.
No son nada caros.
Lo de "indestructible" es porque están hechos en corcho superflexible y la carcasa en ABS.
La verdad es que lo son.
El inconveniente es que tienen cinco minutos de carca y cinco minutos de autonomía.
Existen versiones de algunos de estos juguetes en los que puedes montar una batería de 9 y pico voltios con muchísima autonomía.
Por juerwotow
#297047
hola a todos, pues yo la verdad es que me diverti mucho con uno de esos, el Sky hunter 230, volaba muy bien, lo malo que se me jodio un motorcillo y no veas, no lo encuentro, si alguien sabe que motores llevan..... gracias!!
por cierto!cuales son esos que se le ponen las baterias que dices para que duren mas?
saludos!
