Hola Colegas
Hoy he estrenado el Easy Glider, fantástico, muy estable y dócil.
Una pregunta, ¿ es conveniente bajar ambos alerones para despegar ?, Flaps. En algún intento de despegue ha entrado en pérdida. Tal vez con un poco de flaps entraría más tarde en pérdida................¿no?
Por otro lado he observado como en contra del viento planea mucho por lo que considero conveniente programar aerofrenos.
Tengo una Futaba FF7, y he programado ambas cosas con las funciones FALPERON y FLAP-TRIM, tengo flaps y aerofrenos moviendo el potenciómetro del canal 6, pero nunca sabes cuando está el potenciómetro realmente centrado.
¿ Hay otra forma de programar esto a través de un interruptor ?
Yo no sé como hacerlo.
Por Jose de Pablos
#118403
Hola. Yo creo que debes probar bien el comportamiento al meterle flaps antes de intentar despegar con ellos. El mío cuando se los pongo tiende a perder altura rápidamente, entonces subo timón de elevación y se equilibra y vuela muy despacito, pero hacerlo en despegue me parece muy peligroso. Supongo que se prodrá programar una mezcla para que lo haga él solo.
Respecto a donde está el centro, yo lo hago a ojo con una caperuza de plástico que trae la radio que se pone encima del potenciómetro. Un saludo
Por RC4ever
#118418
Noooooo!!!!!!!!!
No utilizes NUNCA los flaperones para despegar; Reducen velocidad, ofrecen resistencia al viento, bajas de altura...
Son exclusivvos para bajarlo si esta mu alto y para el aterrizage.
Si los gastas en el despegue lo logico es que al no alcnzar una velocidad alta te entre en perdida y se te casque el parato.
Salu2.
