Por mamale
#359335
HOLA A LA PEÑA, CON UN DIA QUE PARECIA IBA A SER INAPACIBLE,PERO QUE AL FINAL HA QUEDADO UNA MAÑANA CASI DE VERANO,POR FIN HE PODIDO PROBAR MI NUEVA LANCHA MODIFICADA, QUE COMO YA OS COMENTE,DOS MOTORES MEGA BRUSLER, QUE DAN 33000RPM.CADA UNO,UN VARIADOR YETY DE 70 MAH.UNA BATERIA DE LIPO 3S2P DE 3700 MAH. COMO REFRIGERACION DOS MICRO VENTILADORES DE ORDENADOR.Y UN TIMON COSECHAS PROPIA DE ALHUMINIO MANDADO POR UN SERVO FUTABA 3001.
DESPUES DE SOLUCIONAR ALGUNOS PROBLEMAS DE NOVATO CON EL CADAN ,Y PROBAR QUE NO HACIA AGUA,LE HE DADO CAÑA,NO TODA SINO CON BASTANTE MESURA, Y A MENOS DE MEDIO GAS YA ME FALTABA BARCO O EXPERIENCIA, YA QUE BORDEABA LA CRESTA DE LAS PEQUEÑAS OLAS QUE HACIA, BASTANTE MAS RAPIDA QUE LA MISMA LANCHA SIN MODIFICAR,ESO SIN CON LA DIFERENCIA DE TENER ,TANTO MOTOR COM O DIRECCION PROPORCIONALES , YA QUE EN LA ORIGINAL VIENE TODO-NADA MOTOR Y DIRECCION POR CORTE DE UNO DE LOS MOTORES.
CONCLUSION BASTANTE CONTENTO CON EL CAMBIO DE LA ELECTRONICA AHUNQUE NO CREO QUE VALGA LA PENA EL CAMBIO DE LOS MOTORES PUESTO QUE LA ORIGINAL CORRE BASTANTE Y TE AHORRAS UNA PASTA GANSA,CON RESPECTO AL TIMON, UN ACIERTO TOTAL PUESTO QUE LOS GIROS LOS PUEDES HACER TODO LO SUAVES QUE TU QUIERAS, Y BASTANTE CONTENTO CON EL SISTEMA DE REFRIGERACION POR AIRE, AHUNQUE HAY GENTE QUE ME DECIA QUE NO FUNCIONARIA YA QUE AL POCO TIEMPO ESTARIA TODO EL INTERIOR CALIENTE,SEGURAMENTE NO HABIAMOS TENIDO EN CUENTA,QUE EL CONSTANTE ROCE DEL CASCO CON EL AGUA,POSIBLEMENTE NO DEJA QUE COJA TEMPERATURA, PUES OS PUEDO ASEGURAR QUE LOS MOTORES NO SE HAN CALENTADO NADA.
ASI QUE ANIMO A TODOS Y GRACIAS POR VUESTROS CONSEJOS
Por Raulval
#359420
me alegro que todo saliera bien yo tb quiero modificar la mia pero no tanto, en cuanto a la temperatura se le da mas importancia de la que realmente tiene cuando un motor no va sobrecargado no tiene por que calentarse en exeso y los tuyos van sobrados para ese casco un saludo.
Por KUKIE39
#359802
Buenos dias Mamale:
Felicidades por esa botadura y que todo haya salido bien.
Como ya te comente, tengo el mismo casco y ya he empezado a modificarlo aunque le pondre un solo eje en lugar de los dos que trae.
Es un casco que navega de maravilla, como bien dices en su configuracion original anda, no como para competir pero si para pasar un buen rato.
La electronica original aunque basica, es muy robusta, en vez de los 10 elementos 2300 mah que atre, le puse 14 elementos 3500 mah y tanto los motores como la electronica, se comportaron de maravilla, nada se calento en exceso y la velocidad ya empieza a ser decente.
Referente al tema de la refrigeracion, si te comentaron que el sistema mas usado es la refrigeracion por agua, es por ser la mas eficiente, me explico, al usar esos dos ventiladores, aunque el consumo es minimo, tienen un consumo que no aprovechas en alimentar los motores, ademas creo que es evidente que los motores van mejor refrigerados por agua que por aire y todos sabemos que a mayor calor generado mas energia perdida de este modo.
Todo esto de la refrieracion lo digo por que muchos de los que posteamos en el foro, han competido o vamos a competir con nuestras lanchas, y ya que las mangas van por tiempo, tenemos que terminar las carreras en ese tiempo, ya de por si vamos ajustados, si encima se alimentan dos ventiladores, apaga y vamonos.
Otro tema de usar la refrigeracion liquida es el espacio, afortunadamente, en ese casco tenemos espacio mas que de sobra para meter lo que queramos, pero en los mas pequeños que son los que se usan en competicion, entra lo justo y por supuesto un ventilador no.
Y no me enrollo mas que no veas el chorizo de posts que estoy poniendo.
Felicidades de nuevo por la botadura, en cuanto termine el mio lo pondre en el foro.
Por mamale
#360265
te mando unas fotos de un estupento dia de sol
Por Silencioso
#360267
majas majas, que buena jornada eh?
