Por Teseis
#1349879
Ya iba siendo hora que en este foro de cocina se hiciera un homenaje al estropajo salvauñas.......
Bromas a parte, el caso es que vengo usando este artilugio como lija en algunos casos y también cortaba un trozo de esponja y hacía una brocha de un sólo uso para aplicar pintura u otros líquidos. El caso es que por casualidad puse la fibra verde del estropajo untada con cola Titebond en una ranura de foam y aquello quedó fuerte y bien pegado, se me ocurrió roscar un tornillo de sujeción de los servos con un resultado excelente, tiene un agarre increíble y por más que tiras no se arranca y el foam no sufre.
En foam funciona mejor el epoxi de 5 minutos porque no necesita evaporar para fraguar, en la balsa es suficiente el Titebond. También he probado, en la balsa, con ciano y bicarbonato con buen resultado aunque menos flexible. Los tornillos de nylon de las alas también roscan muy bien. Dejo unas fotos de las pruebas y espero que sea de utilidad, yo al menos le veo muchas posibilidades.
Por mexillondarria
#1349885
Buen truco. Habra que probar
Por Frucsan
#1352702
Genial Teseis, probado y va genial. Gracias por compartir tu descubrimiento. Con unos taquitos de estropajo y la cola Titebond que indicas he fijado los tornillos de los servos en las alas de mi AR-1, ¡No se mueven no! :D y puedes desatornillar y volver a atornillar sin problemas. Un saludo a todos
Por Teseis
#1352731
Gracias Frucsan, creo que es un truco para utilizarlo con frecuencia. He probado a apretar los tornillos hasta trasroscarlos y aunque salta la rosca no se suelta el tornillo, parece que la fibra se queda enredada. Por otro lado si cargas mas o menos pegamento parece que el tornillo queda mas o menos firme, lo que es bueno para que no se transmitan las vibraciones del motor a los servos.
La unión de dos alas de corcho se puede hacer colocando dos cancamos con gomas al viejo estilo, estoy seguro que aguantará el tirón.
Por Escrich
#1352733
Maravilla del cante jondo!
Por FokkerDR-1
#1352783
Solución por demás interesante y como sucede con la mayoría de los descubrimientos, salen a la luz por pura casualidad, felicitaciones y gracias por compartirlo.
Solo un detalle, yo no me arriesgaría a usar el sistema donde haya mucha tensión de trabajo, como por ej fijar las alas, no al menos hasta que estemos un 100% seguros que es capaz de soportar esfuerzos verdaderamente grandes; quizás para los foamies sea una excelente alternativa desde el vamos.
