Por ifrancesc
#865379
Hola! he resuelto el tema de la Eurgle a la hora de simular.
Me compré el cable de r2hobbies. El PC me lo detectava perfectamente pero cuando lo enchufaba en la emisor, no detectava movimiento de los sticks. Por eso no lo podia calibrar ni nada de nada.
Pero por casualidad, una vez me funcionó y me detectaba movimiento. Al final pude calibrar. No sabia como lo habia hecho.
Otro dia queria simular otra vez, y tampoco funcionava... mecagoen!! Siempre igual.... tenia que ser cosa del cable o algo.. pero revisé con el tester y todo estava ok.
Total... que empece a tocar de todo, la enchufaba de todas las maneras posibles... sentado, de pie, haciendo la vertical....y nada...
Al final me funcionó! Ole!!Ole!! Y me fije como lo hice!!. Lo repetí, y volvia a funcionar.
Pues ya està. Ya se la manera de conectar la emisora Eurgle al PC y que este detecte el movimiento, es la siguiente:
1- Conectar el cable usb al PC sin tenerla conectado a la emisora.
El PC detecta un nuevo joystic y se instalan los drivers automaticamente.
2- Encender la emisora.
3- Enchufar cable a la emisora.
4- Y el paso mas importante, que sin eso no funiona: APAGAR LA EMISORA!!!
Si no se apaga la emisora no funciona (al menos en mi Eurgle y supongo que no es ningun defecto)
Así que si quereis simular con el cable de r2hobies ( http://www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps81919 ), teneis que hacer esa sequencia para que el PC detecte movimiento de los Sticks.
Espero que sea de utilidad a los que tenemos esta emisora y queramos simular con este cable!
un saludo.
Por calmato44
#865410
En la mia enchufo el cable al PC, y luego a la emi APAGADA, al conectarla se enciende sóla y funciona. Indispensable poner como tipo de plato H-1 (Modo 1)Un saludo.
Lo que yodavia no he conseguido que funcione es el Idle1 para los 3D.
Por Zeratul
#865632
Me alegro de que te funcione, pues si que es coprichoso la emisora esa :mrgreen:
Por Psycho_
#866300
Gracias por decir lo de Modo 1.... Por fin me funciona... Despues de haber probado mil cosas y no consequirlo... Incluso haber encargado una emisora USB de 6 canales.... Ahora por fin funciona... A entrenar!
Por Psycho_
#901854
Recupero este post porque he estado desde septiembre con el helicoptero parado y hoy, al querer poner el simulador de nuevo.. No he sido capaz de hacer que funcione la emisora... Me he leido esto totalmente lo he probado todo, lo del modo de helicoptero 1... Y aun asi no consigo hacer que funcione... ¿Que puedo hacer?
Me siento un poco estupido al no ser capaz de volver a hacer funcionar la misma emisora que hace 3 meses funcionaba...
Por DominicZe
#904435
Yo es enchufarlo y listo... de hecho cuando la enchufo con el cable de r2hobbies se enciende sola sin darle al botón.
Lo que yo no consigo es que detecte los botones y los 3 potenciomentro, solo me funcionan los sticks, alguién a conseguido que le funcionen los 9 canales? Depende del cable?
Por DominicZe
#904828
Existe algún cable que soporte más canales?
Por Zeratul
#904831
Ni idea, yo no lo he encontrado, por ahí hay uno que dice en la descripcion que aguanta 6 canales y en realidad es sólo de 4. Cuidado que creo que está en DealXtreme.
Por er davi
#904977
yo tengo la mima emisora y el mismo cable, y a mi me funcionan los sticks y un potenciometro
