Por elchemams1
#1104955
Hola, queria preguntaros si me podeis ayudar, con la programacion de este avion, quiero que funcione con elevones, y los canard´s con la profundidad...
Es decir, los alerones que funcionen como un ala volante + los canard de timones de profundidad... tengo la turnigy de HK la 9X.
Haber si alguien puede ayudarme...
Saludos y GRACIAS por adelantado :wink: :roll:
Por rilos
#1105026
Canards es sinonimo de complejidad, enterate bien de lo que quieres montar, las alas volantes tienen una mezcla de alerones y profundidad y si ademas quieres montar profundidad en los canard, revisa bien las mezclas que puedes hacer con tu emisora y lo que necesitas.
salu2
Por elchemams1
#1105112
Era para esplicarme...los alerones quiero que hagan de alerones y de profundidad... (por eso he puesto "como un ala volante") pero los canard´s quiero que se muevan con la profundidad... para que se apoye la profundidad en los canard´s.
Creo que tendre que hacer una mezcla pero la verdad es que no se hacerla, por eso pido ayuda... dichoso canard... ¬¬ jaja
