Por petronio
#948785
Holas, como vosotros sois los entendidos en esto ahi va la pregunta (he buscado en el foro pero no he encontrado esta pregunta antes). Lo cierto es que hace tiempo leí como evitarlo pero no le presté mucha atencion porque no era por aquel entonces mi caso.. como se puede evitar el chispazo al conectar las lipos..? No es que sea grave pero tengo entendido que tampoco es bueno, aparte que poco a poco se va comiendo el conector..
Gracias!
#949152
Pues para evitar las descargas que las produce los condensadores del regulador, se conecta un cable finito al
positivo de la batería y otro cable finito al positivo del regulador.
Estos dos cables finitos deben de llevar un conector.
La secuencia es la siguiente:
1º- Conectas el negativo.
2º- Conectas entre si, los dos cables finitos.
3º- Conectas el positivo.
...de todas maneras no hay que comerse mucho la olla...solo lo suficiente.
Los chispazos son chungos por que chamuscan los conectores y si estas empleando muchos amperios....se debería de tener los conectores inmaculados.
En la Pagina web de Jeti tienes un poco mas de info.
#949848
El problema viene en la carga de los condensadores del variador al conectar la batería. Yo en una decathlon que iba con 10s implemente un método que ví en rcgroups. Cómo uso bananas de 4mm, pues en el positivo del variador (yo uso hembra en este terminal) situaba una resistencia de 1 ohmio 2w soldado a la banana hembra citada. La terminación de la resistencia que no iba soldada al conector sobresalía ligeramente del conector de manera que cuando conectaba el macho primero conectaba la resistencia y, con el deslizamiento, luego el conector hembra. De esta forma el camino de carga de los condensadores tiene una constante de carga (RC) mucho más lenta. Al quedar conectado la hembra con el macho, aunque la resistencia de 1 ohm está en paralelo no afecta en ninguna medida, ya que la baja resistencia del conector es el camino que siguen los amperios (muy serios en nuestro RC).
A ver si encuentro una foto y queda más claro. Lo de los cablecitos puedes usarlo igualmente, pero intercalando la resistencia citada.
Mi sistema
http://static.rcgroups.com/forums/attac ... 1192820509
del Hilo:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 403&page=4
Sistema con cable
http://www.youtube.com/watch?v=RdY6Mzu5tIM
Un Saludo. Víctor
Por wag
#965298
Hacia tiempo que habia visto el sistema pero no conseguia encontrarlo, pero tengo una duda, ¿es igual la resistencia para una bateria de 4 elementos que para una de 6?, gracias.
salu2.
