Por ak474
#1316534
Me compre una warrior lite con la idea de aprovechar un motor de avion, un himax 2840 de 2600vueltas , y un variador hobbyking de 30a que tenia de repuesto de la small bolt, le he añadido, luces, timón de aluminio , flaps, helice de aluminio 35mm , bat 3s 1300mah 35c este es el resultado de mi primer proyecto en la medida 40cm(aprox). El trozo de noche es antes de cambiar el motor.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Pk2BMBlg8Tk[/youtube]
Por ak474
#1316684
hoy tengo mucho lio, a parte me ha llegado una reely speedboat v hull de 47cm de conrad.be , y he tenido que ponerle electrónica y hacer la primera prueba, sino reviento, ha ido de maravilla, mucho mas estable y precisa que la warrior, ya colgare fotos y videos también . Esta semana te cuelgo todo sobre la evolución de la warrior, sus ventajas y sus inconvenientes en este post
Por ak474
#1316779
https://imageshack.us/i/pcIYDBJwj
https://imageshack.us/i/ipbo7Gq6j
https://imageshack.us/i/ex91yJsXj
https://imageshack.us/i/pa0dNdroj
https://imageshack.us/i/f0louGLAj
https://imageshack.us/i/exPaj8Z1j
Compre una warrior lite por 69€, que llevaba solo las cuchillas, he puesto un motor tipo 400 pero en brushless para aprovechar refrigeración y bancada,un himax 28... de 2650k, de mas de diez años y con mas de 100 horas de uso en un avión, variador hobbykinng 30A, hélice aluminio para espacios pequeños 32mm,(el tope de hélice lo cambie por el de la small bolt y le puse una arandela de teflon, el plástico que cubre el tubo desde la lancha a la hélice lo cambie por uno de laton), y para espacios grandes 35mm sin apenas calentar el motor, el timón por uno de aluminio de la mono x, los flaps también de la mono x,batería lipo 11.1V 1300mh 35c emisora y receptor turnigy de hobbyking, que es la que utilizo para 4 modelos. Cinta aislante para proteger un poco de las ralladuras laterales. dos leds blancos, uno azul, dos naranjas enfocando hacia adelante y dos rojos enfocando para atrás . Peso total de la lancha 650gr. largo total 43cm
Con la helice de 35 corre como un cohete, a izquierdas gira también como un cohete, pero a derechas tiende a gran velocidad a hundir morro, tengo puesto el dual rate a 50%- 80%, el 80 solo lo utilizo a baja velocidad. Con la hélice de 32 es mucho mas fácil de manejar y tiene una velocidad aceptable, la duración de la batería se incrementa en un 30%, hunde menos el morro en giros a derechas.
Si vuelca, pues a pescar, no se gira sola
el dia que consiga que gire igual a derecha que a izquierda será una lancha genial, se aceptan todo tipo de consejos.
#1317052
Wenas compi.buena reforma.yo para lo de quedar con la quilla hacia arriba probaría a hacerle una cresta como la de un tiburón o algo así .me inmagino que tendría que ser un poco alta y en porex o foam .como lo ves? En cuanto a lo de los giros pues no se que decirte.me supongo que sera por pesos y cg.algun compañero sabría que decirte.
#1317232
Sabes lo raro?...mi warrior viene con 2 timones...aunque solo le voy a dejar uno,claro...a ver si puedo y te envio fotos de todo y me aconsejas.y otra cosa,como puedes apreciar soy novatillo aunque con ganas de hacer cosas,siempre he usado una emisora 27 mgh...ahora tengo una 2.4 ghz y veo que el receptor tiene el cable de antena muy corto,apenas 5 cm..como lo hago para que salga fuera?..o no hace falta...jejejeje.un abrazo
Por ak474
#1317235
la antena de 2.4 siempre es mejor que salga al menos 3 cm fuera del casco.
Como lo de los timones? no lo entiendo, la mía tengo el dual rate normalmente a 50% y si voy gas a fondo giro el volante de dirección al 75% de recorrido y para maniobras despacio pongo el dual rate a 80% y a la que ,me descuido sobrevira que es una pasada
Última edición por ak474 el Mar, 26 May 2015 19:13, editado 1 vez en total.
Por ak474
#1317237
hoy he hecho la prueba de ponerle una bateria de 2200mah( hasta ahora llevaba 1300mah), y la primera prueba ha ido bastante bien, le cuesta un segundo coger velocidad pero después es muy rápida, movere un poco la batería y diría se corregirá la aceleración , lo mejor es que con mi himax tipo400 pero brushless de 2600kv de 10 años y con mas de 100 horas de vuelo en avión, con la hélice de 35mm de aluminio, ha durado la batería 14 minutos, sin parar, llevando la refrigeración de origen de la warrior lite, que no es que circule mucha agua, mi sorpresa, el motor y el variador estaban a temperatura ambiente, igual que antes de los 14 minutos de navegar dandole al acelerador con ganas. Ha influido un poco también que he ajustado una pequeña holgura que tenia el final del eje de la hélice. Con la 1300mah hacia entre 5 y 6 minutos de autonomía . Nada mejor que ir poniendo cada detalle a punto
