https://imageshack.us/i/pcIYDBJwj
https://imageshack.us/i/ipbo7Gq6j
https://imageshack.us/i/ex91yJsXj
https://imageshack.us/i/pa0dNdroj
https://imageshack.us/i/f0louGLAj
https://imageshack.us/i/exPaj8Z1j
Compre una warrior lite por 69€, que llevaba solo las cuchillas, he puesto un motor tipo 400 pero en brushless para aprovechar refrigeración y bancada,un himax 28... de 2650k, de mas de diez años y con mas de 100 horas de uso en un avión, variador hobbykinng 30A, hélice aluminio para espacios pequeños 32mm,(el tope de hélice lo cambie por el de la small bolt y le puse una arandela de teflon, el plástico que cubre el tubo desde la lancha a la hélice lo cambie por uno de laton), y para espacios grandes 35mm sin apenas calentar el motor, el timón por uno de aluminio de la mono x, los flaps también de la mono x,batería lipo 11.1V 1300mh 35c emisora y receptor turnigy de hobbyking, que es la que utilizo para 4 modelos. Cinta aislante para proteger un poco de las ralladuras laterales. dos leds blancos, uno azul, dos naranjas enfocando hacia adelante y dos rojos enfocando para atrás . Peso total de la lancha 650gr. largo total 43cm
Con la helice de 35 corre como un cohete, a izquierdas gira también como un cohete, pero a derechas tiende a gran velocidad a hundir morro, tengo puesto el dual rate a 50%- 80%, el 80 solo lo utilizo a baja velocidad. Con la hélice de 32 es mucho mas fácil de manejar y tiene una velocidad aceptable, la duración de la batería se incrementa en un 30%, hunde menos el morro en giros a derechas.
Si vuelca, pues a pescar, no se gira sola
el dia que consiga que gire igual a derecha que a izquierda será una lancha genial, se aceptan todo tipo de consejos.
