- Jue, 24 Mar 2011 15:22
#1037359
Holaaaaaaaaaaaa!
Tengo un motor de tamaño 37mm x 50mm de 1800kv (montado en un heli 500), el caso es que le puse un variador de 85 amperios consumo normal i 100A de pico. Llevo unas lipos de 3300mah 30C (eso son 99 amperios de descarga no ??)
La cuestion es que se me ha qemado el variador, o eso creo, despues de dos lipos, a dejado de funcionar, el bec funciona, los servos funcionan bien, pero el motor no gira... (el motor segun las descripciones dice que consume 55A, y antes lo llevaba con un variador de 70A i iba bien...)
En la tienda me han dicho que lo e quemado por exceso de amperios... es eso posible???
De que se ha podio dañar ??
Es posible que me haya tocado uno malo... pero como nose como calcular los consumos... nose si e superado esos 85A...
En fin lo e enviado a la tienda haber si cuela en garantia.
Ese variador va sobrao con ese motor no ?????
-motor : turnigy typhonn 500
-varaidor: mystery 85A
saludosss
saludosss
