pero en ese caso las baterias tienen que ser identicas y estar equilibradas. hay cargadores con varias salidas (hasta 4)
este tiene dos puertos para 6s, si son iguales puedes cargar 2 en cada puerto, tiene dos equilibradores integrados, carga hasta a 10A, le puedes poner 2 sondas de temperatura y tiene conexion al pc, carga A123:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=71040
tambien tienes este schulce:
http://www.roi-import.com/Next6dot30-5.htm
y por ultimo, hasta 4s, a 3A máximo, pero solo vale para lipos, y la intensidad se elige con un potenciometro (no me gusta ni un pelo), por 50€ más tienes el hyperion que es bastante más potente:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=1562
Saludos y BV
No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá,que no hay cosa más bonita, que el saber sin preguntar.
vamos, que useis el buscador
adjuntar fotos con http://imageshack.us/
