Pues lo dicho.. estoy pensando en comprarme un cargador bueno y sobre todo rápido, y mi pregunta es...... ¿Hay algun cargador bueno que sea capaz de cargar mas de una bateria de 3 elementos a la vez?
Por peedpeed
#695302
Si te compras un cargador que cargue 6S pues puedes cargar 2 lipos de 3S a la vez como 6S por ejemplo. Solo te haria falta los cables para ello.
Creo que es a eso a lo que te refieres.
Salu2.
Por miguelonete
#695323
pero en ese caso las baterias tienen que ser identicas y estar equilibradas. hay cargadores con varias salidas (hasta 4)
este tiene dos puertos para 6s, si son iguales puedes cargar 2 en cada puerto, tiene dos equilibradores integrados, carga hasta a 10A, le puedes poner 2 sondas de temperatura y tiene conexion al pc, carga A123:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=71040
tambien tienes este schulce:
http://www.roi-import.com/Next6dot30-5.htm
y por ultimo, hasta 4s, a 3A máximo, pero solo vale para lipos, y la intensidad se elige con un potenciometro (no me gusta ni un pelo), por 50€ más tienes el hyperion que es bastante más potente:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=1562
Por lasser
#695415
Por lo que me ha contado un compañero tiene uno de hasta 4 baterias y no le importa el tipo de baterias que le pongas. Si puedo hablo con el y te digo cual es.
