Por eltxikiconection
#194543
a ver, el 4 en 1 de mi cp2 se jodio, es el variador del motor principal nada mas, que va siendo la placa en la que estan los potenciometros de giro y ganancia y el led verde/rojo, el cable a bateria... pero el otro lado, en donde va la salida de los servos esta perfecto.
la pregunta es si existe la plaquita que tengo jodida por si sola o tengo de verdad que gastarme los 50 euros en uno nuevo?
Por Andrés
#194622
El 4 en 1 en realidad es por un lado una placa que es un 3 en 1 (giroscopo y variadores de motor ppal y de cola) y por el otro, donde están conectados los servos, el receptor. Yo tuve que comprar 3 3en1. Se puede separar (con cuidado, siempre paralelo) del receptor. Va unido sólo por 6 pines, donde se conectan, como si fuesen servos, los cables del giro y la cola del 3 en 1 nuevo.
#194626
si, hasta tenerlo separado ya llegue, lo que no se es si existe un recambio con el lado del 3 en 1 ese que es lo que esta jodido, porque gastarle 50 euros a un heli de 200 solo por eso me toca mucho la moral que hasta lo puse a vender, pero como no tiene exito lo arreglare para venderlo y pillarme un trex, solo que gastar los 50 para venderlo...
hasta busque tambien si alguien tenia jodido el otro lado, pero va a ser que no, y no creo yo que la plaquita esa naciera dentro del 4 en 1, asiq en algun lado se vendera baratita (que de ilusiones tambien se vive)
Por Andrés
#194636
Yo la compraba en Heli Fever, creo que salía por unos 36 y es el que ponen como 3 en 1, para que no lleve también el receptor.
Por Andrés
#194682
Andrés escribió:El 4 en 1 en realidad es por un lado una placa que es un 3 en 1 (giroscopo y variadores de motor ppal y de cola) y por el otro, donde están conectados los servos, el receptor. Yo tuve que comprar 3 3en1. Se puede separar (con cuidado, siempre paralelo) del receptor. Va unido sólo por 6 pines, donde se conectan, como si fuesen servos, los cables del giro y la cola del 3 en 1 nuevo.
Obviamente funciona y es tan facil como conectar 2 servos :wink:
#194693
ahm, entonces de esos seis pines seria como conectar el variador del motor principal, el variador de cola y el giro no?? pero la tension?? por donde le entraria? es una pregunta destas que se que estoy preguntando una tonteria muy obvia pero esque prefiero no fozar
Por Andrés
#195037
Si te fijas por donde se conectan los servos al 4en1, tiene para conectar los canales 1, 2, 5 y 6. Pues los pines de los canales 3 y 4, en vez de salir por ese lado, salen por el otro, y son lo que unen receptor y 3 en 1. El 3en1 que te compres, tendrá dos cables que tendrás que conectar al receptor en esos pines. Corresponden a motor y cola. El motor se conecta al 3en1 como si fuese el variador y el motor de cola se conecta al 3en1 como si fuese el giroscopo.
Los 3 cables de los conectores son fase, neutro y señal. :wink:
