Por SEVIMANUEL
#666453
Pues eso si existe un multi cargador ¿hay algun cargador que cargue a la vez Una NIMH+NICD+LIPO?
[/quote]
Por _ShoGo_
#666465
Te refieres a estar cargando esas 3 baterías simultaneamente?
Por SEVIMANUEL
#666475
si
Por viper2003
#667293
En infinity II tiene 2 salidas, una con la que enchufas y controlas el amperaje de carga y otra q siempre da 250 Mamp. Segun esto en teoria podrias cargar una lipo y una de Ni-XX a la vez, lo que pasa es que solo controlarias una, la otra iria por el cuento de la vieja. He visto en revistas y tiendas del ramo tambien cargadores "multicargadores" o estaciones de carga. Me parece que es a esto a lo que te refieres:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=3412
Por SEVIMANUEL
#668366
Ese me han dicho que no carga todo al mismo tiempo sino que es como una cadena cuando termina de cargar uno carga la otra
Por viper2003
#668377
Pues te dire que solo por curiosidad me he leido las instrucciones y segun lo que pone puede cargar simultaneamente baterias en las 4 salidas de bateria. Carga Ni-CD,Ni-MH, Li-Ion, Lipo y baterias de plomo. Puedes monitorizar cada toma individualmente segun van cargando-descargando,haciendo ciclos,simultaneamente,controlar el cargador desde el ordenador parametrizandolo practicamente todo, base de datos sobre baterias interna en el cargador... en fin una pasada. Lo único que no me ha molao es que no tiene una opción de modo AUTO para q el solito detecte el amperaje de carga si lo deseas. Segun lo que pone, le tienes que meter la capacidad de la bateria y los C de carga que quieres meterle.
Ahi te dejo las instrucciones por si te quieres liar con el ingles, pq el aleman y el frances son infumables :lol:
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... 1-8481.pdf
Por SEVIMANUEL
#668557
Pues si tiene buena pinta y si carga todo al mismo tiempo pues de lujo lo que tiene que ser es un poco lioso
Mirar este de doble pantalla tiene que ser facil de manejar
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6444
Por viper2003
#668603
Por lo que he visto no te creas q es tan lioso. Tiene la tipica programacion de robbe; si sabes programar un infinity, este es igual pero mas tocho. Respecto al cargador que pones vale lo mismo q el de robbe y en vez de 4, tiene 2 salidas... ahi ya es gusto del consumidor.
