- Dom, 27 Feb 2022 19:30
#1420289
Buenas tardes,
Si existe el protocolo de comunicación SBUS en los receptores de Graupner que no llevan acelerómetros
ósea: GR12L, GR12S, GR16, GR24 y GR32 para utilizar este protocolo hay que actualizar el firmware de los receptores a la última versión y una vez actualizados, entramos en DATA por telemetría y en el apartado protocolos nos aparecerá en CH OUPUT TYPE: todos los protocolos disponibles (ONCE, SAME, SUMI, SUMO Y SBUS), hay que tener en cuenta que el protocolo SBUS (de futaba que fué el creador) difiere del protocolo de Graupner unicamente en el orden de los 3 primeros canales es decir:
canal 1 Futaba SBUS = canal 3 de Graupner
canal 2 Futaba SBUS = canal 1 de Graupner
canal 3 Futaba SBUS = canal 2 de Graupner
si se tiene en cuenta esto solo hay que cambiar en la centralita las salidas ósea en la salida de la centralita número 1 hay que conectar el canal tres de Graupner, en la número 2 el canal uno de Graupner y en la salida de la centralita número 3 hay que conectar el canal dos de Graupner, decir que llevo ya utilizando el protocolo SBUS de Graupner sin ningún problema en centralitas con entrada SBUS y con un receptor de 6 canales (GR-12) tengo todos los canales de la emisora (18 canales), pero por seguridad utilizo los receptores de doble antena (Diversity) osea GR-18.
La salida que hay que conectar en los receptores Graupner para SBUS son:
GR12 salida canal Nº 6
GR18 salida canal Nº 8
GR24 salida canal Nº 8
GR32 salida canal "S"
Si alguien tiene dudas que me mande un privado con su teléfono y le asesoraré.
Un saludo a toda la peña.
