- Sab, 23 May 2009 21:19
#839028
Hola a toda la flota
De entrada: no entiendo nada de lipos, salvo que me dan un poco de miedo (en realidad lo mio son los barcos).El caso es que me he comprado una cessna de juguetito para darle de jardalazos tranquilo hasta atreverme con mi easyglider.
La cessna en cuestión ( un corcho que me costo 90 euros todo incluido) tiene como baterias unas de nimh (es un pack de 8 pilas aaa). Con eso me parece que me da para 15 minutos de vuelo, que aunque suficiente para amorrarlo al suelo, creo que es poca autonomia si logro mantenerlo intacto en vuelo.
Por ello he pensado (y perdonad por el ladrillo) que con unas lipo al menos duraría un poco más, pero creo que no hay de ese voltaje. O si?
Aprovechando vuestra paciencia y pericia, os comentaría también que tengo una emisora furtaba T6exa que va con 8 pilas aa, pero que está configurada para avisar de bateria baja cuando estan a unos 8 voltios!!, creo. Total, que al cuarto de hora de utilizarla empieza con el pitidito que no hay quien lo soporte. Se puede configurar para que avise cuando las baterias esten mas descargadas, por dios?
Muchas gracias y felicidades por este foro
