Por aero-
#312811
Pues resulta que hace una semana hice un pequeño vuelo para probar la nueva bateria que había adquirido, una himodel 20c 3S 1000mAh y andaba muy bien. baje el avion y todavía le quedaba una caga de 11,4.Perfecto. Ese dia empezo a llover y me fui para casa. Hoy voy a cargar la bateía y... pi pi pi pi low votaje.
y yo.. que coño a ver a cuano esta... miro y sorpresa, 1,80 voltios (menos de 1 por celula)¡COJONES! ke ostias ha pasado. He echo el truco del almendruco de empezar a cargarlo en modo NIMH hasta los 8V y luego lo he puesto en modo lipo pero resulta que cada dos por tres mientras esta cargado, me pita diciendome low voltaje check battery. Alguien sabe porque ha podido ser? Espero que no haya sido mi hermano jugado con las baterías porque si no la que le puede caer es enorme.
A ver si aunque sea puedo "arreglar" parcialmente la bateria porque esto de que se te joda.. porque si... gracias de antemano.
Por Armengol
#312837
Ningún misterio "X". O te la dejaste conectada (aún "apagado" consume) o "alguien" la conectó. A veces se recupera, pero si ha bajado mucho, adiós. Ten cuidado intentando meterle carga.
Por Javier Lara
#313043
Opino lo mismo que Armengol. Algunos variadores se desconectan solos si no reciben señal de la radio, pero siguen consumiendo. Otros tienen interruptor y también tienen algún consumo incluso con el interruptor apagado. Por tanto, hay que desconectar la batería siempre. Si te fuiste corriendo por la lluvia lo mismo se te olvidó desconectarla y se ha ido descargando. Piensa si cuando la sacaste del avión estaba conectada o no la batería... en todo caso, yo la desecharía.
Un saludo, y suerte con la próxima.
Por aero-
#313213
No no, para nada, el variador no tiene nigun tipo de interruptor y la batería la desenchufe competamente. La he cargado a media carga parce que bien. eso si, se ha hinchado un pokitin(casi inapreciable pero algo es algo). Haré mas pruebas con ella pero creeis que todavia sera "segura" para el vuelo? A ver si voy un dia de estos y la pruebo. Gracias
Por Javier Lara
#313230
Yo le haría varios ciclos de carga y descarga a ver que pasa... puede que le hayas podido meter media carga, pero te puedes llevar una sorpresa al ver cuanto realmente le sacas en descarga... es lo malo de las lipos, que no te toleran ningún error de estos. Lo dicho, yo a la mínima la desecharía, si no puedes perder el avión además de la batería.
Por Armengol
#313297
La lipo son seguras de usar si uno no hace cosas raras con ellas (errores de carga sobre todo).
PERO una lipo a la que ha pasado "algo" (hinchada por excesiva descarga, golpeada, etcétera) ya NO es una lipo segura. Es, como dirían los yanquis, una "wild card". Trátala con cuidado, si la cargas y descargas hazlo en zona despejada, etcétera, porque ahí sí puede salir algo mal, ya que como digo esa lipo ya no está en estado "estable". Y no se te ocurra pincharla para deshincharla (!).
Por Andrés
#313365
aero- escribió: La he cargado a media carga parce que bien. eso si, se ha hinchado un pokitin(casi inapreciable pero algo es algo)
Si se te ha hinchado al cargarla un poco, YO LA SACARÍA DE MI CASA AHORA MISMO.
Porque cargarla a media carga no le exige a la batería ni la mitad de lo que le va a exigir el motor al descargarla, por lo que tienes todas las papeletas para ver cómo un avión se convierte en un meteorito en llamas :!: :!:
La lipos son seguras, pero como todo tienen unos límites. Uno de ellos es no bajarlas de 3V/elem. y la tuya ha estado a 0,6V/elem. :shock: Creo recordar que si no han bajado de 1,5 ó 2V/elem se pueden recuperar, pero en tu caso es demasiado.
Lo lamento, pero no te la juegues por una batería, te puede salir muy caro.
Por aero-
#313378
Gracias por las respuestas, ya tengo la cazuela preparada para hacerle los ciclos de carga y descarga.Esto es una puñeterada porque la bateria solo tenia un uso y me he dejado dinero para nada, asi que aunque sea le hare un ciclo de carga descarga y luego la probare en algun avion que no me importe quemar :P
Ya os contare que tal me sale la jugada.
Por Andrés
#313384
Cuando tengas el avion listo para volar, haz unas pruebas estáticas con la batería fuera del avión para ver si se hincha, y si no pasa nada, date vuelos muy cortos aterrizando para comprobar qué tal va.
Suerte
