Por Tuto
#389061
Leí lo comentado por Paco Soto acerca de su experiencia con un perfil KFree
viewtopic.php?t=50693&highlight=perfil
Y de lo expuesto en rcgroups.com, sobre el mismo tema
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... r+mounting
Me pico la curiosidad.
Para probar en lugar de hacer un “ala volante”
decidí construir un avión elemental
utilizando el fuselaje de varilla y cola en “V”
de uno de mis proyectos anteriores LIBELULA.
viewtopic.php?t=52218
Para no salir de mis costumbres el ala la hice de COROPLAST
( ya se que resulta más pesada que con DEPRON,
pero su resistencia a los golpes es infinita).
La construcción es elemental,
marcar la línea por la que se va a doblar
(perpendicular a los canales del material)
construir un par de largueros del mismo material
para conseguir el espesor de 6 mm del escalón
y pegar con cola de contacto, sujetando con unas pinzas.
Había pensado inicialmente añadir una varilla de fibra de carbono
Pero la rigidez del conjunto es impresionante
Por lo que es totalmente innecesario ningún refuerzo
Al contrario de lo que pueda parecer
el escalón va hacia abajo
La bisagra para los alerones esta hecha directamente
cortando una de las superficies del coroplast
y rebajando en “v” los nervios interiores.
La verdad es que me equivoque al calcular las dimensiones
Y me ha quedado un ala “chiquitita”
Lo que va a implicar que tenga que volarla más rápido.
Como una BALA.
He utilizado un motor chino barato ( 16,50 $ )
(KD 20-26M Brushless Outrunner 1.130Kv)
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=3732
Que con una LIPO de 3S, un consumo de 6 A y una hélice de 9 x 4,7
En casa y en vertical me quitaba el avión de las manos
(algunos somos un poco exagerados).
El próximo fin de semana intentare volarla
¿Qué pasara ¿ Se admiten apuestas
Por Tuto
#389063
Las Fotos
Por Tuto
#389068
Más fotos
Por Tuto
#389071
Más
Por Tuto
#389091
Otras
Por PacoSoto
#389479
Pues volar, volará...
pero el coroplast es muy pesado.
algún día os contaré mis aventuras con ese material, con el cual construí unos 10 prototipos, de los cuales conseguí que volara solo uno.
es muy pesado, perfectamente adecuado para tamaños grandes, motores potentes o de explosión, pero en este modelo es mucho peso...
Prueba lo mismo pero con deprón de 6mm, la resistencia también será muy buena.
por cierto conseguí averiguar el pegamento perfecto para el coroplast: las barritas de silicona caliente.
cuentanos los resultados por favor!!
Por Tuto
#393250
Volar, Voló
Por problemas de configurar la Cola en “V”
y de colocar mal el salva-hélices.
Rompí el tren de aterrizaje
Uno de los servos de alerones roto
Y los fabricantes de hélices van ha hacer el agosto conmigo.
Por pura cabezonería
al final decidí lanzarlo a mano,
con una hélice de 8 x 4 (un poco escasa)
Y con un solo alerón.
Volar, Voló
Dio una vuelta al ruedo y al suelo
Con 450 g de peso y solo 10 dm2 de superficie
Necesita más velocidad y mejores manitas
Ya tengo trabajo en el taller de reparaciones
Porque no pienso tirar la toalla.
Os seguiré contando
Por PacoSoto
#394678
es que velocidad no cogerá.
el perfil kf es lo que tiene, que no coge velocidad, por mucho motor ni por mucho que te empeñes, es un perfil para vuelo lento.
lo que tienes que hacer es pasar del coroplast, cambia a deprón o a madera de balsa.
