- Mar, 25 Mar 2014 19:49
#1268936
Seguimos con la accion.
Bueno Iniciado, me he hecho un fusible made in casero para el receptor 3, de 1 amperio eso si y de paso que tenial el soldador a mano he repasado todos los puntos que me has marcado en las fotos anteriores. De paso le he sacado una radiografia por si tu aprecias algo que yo no llego a ver. Esta es la foto del nº3 repasado los puntos de soldadura (por si acaso). Entre rojo y amarillo da 12,20 lo que nos dice que el fusible casero hace su trabajo.
Entre los 3 negros tengo continuidad, pero cualquera de ellos no la tiene con el circulo rojo, o sea que algo esta mal. Se me ocurre poner un cable AWG 30 (como el que se ve en el fusible) entre el rojo y el primer punto negro, (pero esperare a lo que tu digas).
Y estas son las radiografias que les hice. Pd: Ultimo mensaje del vendedor, creo que sigue en sus 13 con lo de emparejarlos, es asi?
Dear
Please check the receiver
The one get lek turns on has code
But the other one is blank code
Thank you for your so many pics
There is one problem
Please check the weld code on the board 3rd transmitter, it is still none code
For the second problem is: please press the switch on the receiver the same time press the switch on the transmitter
They can match each other automatically
Despues de como dice el titulo de esta peli, aunque por galicia este lunes poco sol.
Dear
http://es.youtube.com/watch?v=4Sam5omG0v0
Nunca discutas con un imbécil: te verás obligado a descender a su nivel y entonces, con su experiencia, te derrotará.
