Por superfumi
#194537
Hace unos dias que tengo mi nueva emisora, una MULTIPLEX ROYAL EVO 7,como es logico estoy aprendiendo a usarla aún. He encontrado algo que no me acaba de convencer y queria preguntar a ver si alguno lo sabeis. El exponencial es igual para los dual rates?? me explico: En mi anterior emisora, que no valia ni la mitad que esta... podia elegir un exponencial para el dual rates "corto" y otro para el "largo", por lo que veo en esta, tan solo se puede poner un valor de exponecial para los dos, y no me parece demasiado logico. La unica opción que veo es asignarlo a los reguladores 3D para modificarlo en vuelo, pero ya digo que lo veo un fallo bastante malo, es así o es que aún no se utilizarla??
Por Poniente
#194572
Supongo que tendrá fases de vuelo como sus hermanas mayores, así que puedes hacer algo mucho mejor que un dual rate con distinto exponencial para cada recorrido: Puedes programar dos fases de vuelo distintas con distinto recorrido de los servos, distinto exponencial, distinto trimado, etc.
Por superfumi
#195273
La verdad es que tienes razón, tiene 3 fases de vuelo, pero ni me habia dado cuenta el utilizarlas de esa manera!
Gracias por tu ayuda
Por superfumi
#198070
Hola de nuevo, ayer haciendo pruebas con la emisora, resulta que veo que aún cambiando los modos de vuelo, el exponencial sigue siendo el mismo, no se si será un fallo de la emisora, de programación o de que, no me parece normal que con los dual rates el exponencial sea el mismo, pero que tambien lo sea para distintos modos de vuelo...
Sabeis algo al respecto??
Por superfumi
#198074
Por cierto JRodriguez, a que te refieres al tutorial? estoy buscando en la pagina y no encuentro nada.
Por trikigades
#198100
Hola:
Lo tienes publicado en la web de MPX.
http://www.multiplex-rc.de en el apartado de instrucciones. (Downloads/Anleitungen)
Miralo bien porque no tiene desperdicio.
Saludos, Miguel
Por superfumi
#198880
lo acabo de encontrar, pero como si no... no está en Español???
Por superfumi
#199393
No me vais a decir si en vuestras emisoras se puede ajustar distinto exponencial en cada fase de vuelo??
Ayuda "plisss"
Por cefesky
#199968
La EVO es mu chula...pero algún fallo tiene que tener.... :twisted:
Por salvador
#220765
Saludos a todos, tengo el mismo problema, no puedo manejar diferentes exponenciales para cada fase de vuelo con la Evo12, me podrian ayudar.
Saludos desde Mexico.
