- Dom, 24 Ene 2016 10:35
#1338381
Buenas,
Agradecería que si sabéis si lo que voy a comentar es posible me echéis un cable...
Hace unos 10 años, aprendí a aterrizar con una emisora a 35MHz y con un "profe" usando el modo trainer con el cable entre las emisoras. Recuerdo que cuando volaba algún avión suyo muy sensible a los mandos para mí él le incrementaba exponencial a su emisora y yo lo notaba perfectamente en la mía.....
Ahora, uso esa emisora a 35Mhz (Futaba FF9 y yo de instructor) con un cable para enseñar a mi hijo (que usa la Futaba más básica de todas pero a 2,4GHz) a volar y que se vaya metiendo en este mundo. Sin embargo, lo que no consigo es que su emisora use el exponencial que yo tengo configurado en la mía...con el resultado de que para él que está aprendiendo el avión es más brusco ante el mismo movimiento del stick que en la mía.
Sabéis si esto lo puedo solucionar? Es posible que el pueda hacer uso del exponencial que yo tengo configurado en mi emisora (la master) en la suya (exclava)...
Mi emisora en modo trainer tiene dos opciones para configurar: modo OFF y modo INH y no sé cuales son las diferencias, pero lo raro es que la emisora exclava solo funciona cuando configuro la master en modo OFF. Luego cada servo te ofrece las opciones de FUNC, NORM y OFF y es aquí donde pienso que puede estar el problema porque no sé cuales son las diferencias de cada uno de estos modos en los distintos servos...
Lo dicho, si me podéis ayudar os lo agrdecería....y seguro que mucho más mi hijo de 9 años...
Marki
Marki
