Por kajukembo
#614484
Hola tengo un Saito 125 y lo quiero montar en un P 47, pero el escape me queda por fuera de la carena y la verdad a mi no me hace mucha gracia. E visto en las instrucciones del motor que hay unos escapes o alargares de escapes flexibles, ¿quisiera saber si son alargadores al final hay que roscar el escape o no? y en caso de no tener que roscar el escape también ¿tienen toma de presurización? muchas gracias por adelantado a todos Slu2.
Por slash
#614622
kajukembo escribió:Hola tengo un Saito 125 y lo quiero montar en un P 47, pero el escape me queda por fuera de la carena y la verdad a mi no me hace mucha gracia. E visto en las instrucciones del motor que hay unos escapes o alargares de escapes flexibles, ¿quisiera saber si son alargadores al final hay que roscar el escape o no? y en caso de no tener que roscar el escape también ¿tienen toma de presurización? muchas gracias por adelantado a todos Slu2.
Hola, los flexibles los has de varios tamaños, y diferentes tipos, los hay con toma de presurizacion (en cuyo caso no deberas poner tu escape actual al final) y los que no llevan toma en los cuales si deberias poner tu escape al final. En ambos casos las roscas son iguales a las de tu motor y escape actual es decir con un macho y una contratuerca. Espero haberte ayudado. Si los buscas para saito mira en advantagehobby.com o en hobbyhorse.
Por kajukembo
#615861
Para el moderador: siento mucho repetir el post pero a mi en mi ordenador no me salia ninguna respuesta perdon por las molestias
Por Sami
#615867
No pasa nada, pero es que aunque nadie te hubiera contestado tampoco es motivo para volver a repetir el post. :wink:
Por kajukembo
#615988
solo pensaaba que lo puse en sitio que no era el suyo por eso lo puse en motores
