Por Miqquelbolla
#868191
Hola foreros, como explique en otro hilo, me ha llegado un extra 260 de hobbycity, aunque tengo un problemilla con el.
Resulta que la motorizacion aconsejada por los foreros de hobbycity, es un 3548 turnigy. y adquiri este motor. Resulta que la bancada del motor tiene unas dimensiones x y el carenado tiene otras en las cuales es imposible colocar el motor tanto dentro de la bancada como fuera. aqui esta el avion.
http://www.unitedhobbies.com/hobbycity/ ... 49inch_ARF
Como veis en esta bancada segun las intrucciones el motor debe ir dentro de ella. pero si pones el motor dentro de ella, el eje no sobresale de la carena de fibra ( hay unos 5 cm entre final bancada y carena). y si pongo el motor fuera sobresale.
Mi pregunta es si alguien tiene este avion y como lo ha solucionado.
si necesitais mas datos los pongo.
Por Liberto de Pedro
#869183
Buff,en el enlace que ponen,es un poquito exageraoooo.Yo lo tengo desde hace 6 meses con el motor por fuera del cajon queda justo para la carena.Vuela muy bien,no pesa ni de coña los 2,5 kilos que dice a mi me sale en 1,3 Kg con baterias de 3s de 3000 y 3500 lo vuelo y hace el torque al 60% del gas.No lleva hueco para servos standar porque no le hace falta con los micro tiene de sobra con unos de 2,5 o 2,2 Kg. de torque.Espero te sirva si puedo te pongo unas fotillos hombre 8)
Por Miqquelbolla
#869632
Hola solar, pues te agradeceria que me dijeras que motor le has puesto y me pasaras unas fotillos de como lo has montado, porque ya sabes que las instrucciones son muy malas.
Espero tu respuesta, aun no lo he motorizado.
#870377
Esta misma noche le desmonto la carena y te hago unas fotos y ya de paso te digo que motor el puse(no me acuerdo ahora mismo :oops: ).
Por Miqquelbolla
#870455
ok, genial, te habia mandado un mp, pero mejor que me lo digas a traves de aqui por si a alguien le pasa los mismo que a mi.
Gracias y espero tus fotos y respuestas, me pondre manos a la obra enseguida que vea como lo has hecho.
#870508
Ya esta.Como una imagen vale mas que mil palabras,a ver si las fotos te aclaran algo. :wink:
VARIOS 09 023.jpg (30.88 KiB) Visto 1560 veces
VARIOS 09 024.jpg (49.34 KiB) Visto 1560 veces
VARIOS 09 025.jpg (40.28 KiB) Visto 1561 veces
VARIOS 09 026.jpg (41.23 KiB) Visto 1560 veces
Por Miqquelbolla
#870531
pues si, valen mas que mil palabras, veo que lo has puesto delante como habias dicho.
Vaya kk de instrucciones que decian de ponerlo dentro de la bancada. Por eso no me cabia el 3548, veo que llevas un 3542, tengo uno y le metere el mismo que el tuyo entonces..
muchas gracias.
#870704
Por poder pudes poner hasta una de 1500 30c pero despega,un par de pinochos y a pedir pista(no me gusta apurar las pilas).Con la de 2200 mas o menos 5 min. con la de 3000 7min y con la de 3500 acoplale un refresco a la emisora jejeje
Por Miqquelbolla
#872486
ok, lo decia mas que nada por el centro de gravedad. Tengo 3s 2200ma y 4s de 2150ma.
A ver si empiezo el montaje ya!!! lo tengo parado por falta de tiempo.
Por emilio_pilotari
#876694
Hola queria hacer una pregunta sobre la motorizacion, para el extra recomienda el 3548 no¡¡¡¡¡¡¡ y veo que muchos le poneis el 3542. Por que le poneis el 3542???? Va mucho mejor que el 3548??
Turnigy SK3548-900Kv 170gr 4s 12x6 47A 2.752gr
3s 13x6.5 36.70A 2.178gr
3s 14x7 45A 2.510gr
Turnigy SK3542-1000 142gr 3s 12x6 38A 2.019gr
Segun las caracteristicas, tiene mejor consumo y potencia el 3548, lo unico malo es que pesa 30gr mas pero segun he visto a este modelo le hace falta peso en el morro y esto lo favorecera.
Yo como no los he provado os pregunto cual va mejor para este modelo¡¡¡¡¡
Última edición por emilio_pilotari el Mar, 13 Oct 2009 19:17, editado 1 vez en total.
#876713
Yo solo te puedo hablar del mio 3542,que va muu bien.El otro como has visto no cabe entre la carena y la parallamas.No te preocupes por los 30Gr. se los come con patatas de sobra.
Por emilio_pilotari
#876789
Hombre lo del tamaño del motor no importa por que sele puede meter una bancada de aluminio de hobbycity extensible de 5$¡¡¡¡
Por que el avion viene sin la bancada pegada no???
Que distancia hay entre enter el morro del avion sin el parallamas y donde tiene que ir la helice?
Y otra pregunta con el 3542 y la 13x6 que consumos tienes, sera mas de 45A no ???
