Por EDUARDO
#313044
wenas poz como nunca he colgao ninguna foto ahi va mi nuevo avioncillo de depron.
esta equipado con un motor chino(hacker style) que tira de escandalo y es una copia identica pesa 28gramos y consume 8A.
Unas lipo de 460 3S 15-20C chinas marca hextronik que van de escandalo con equilibrado y pesan unos 36 gramos.
un variador hextronic 10 A de 8 gramos.
y unos servos hextronic de 5 gramos = a tower pro
espero que os guste y espero impaciente a estrenarlo
por cierto si quereis la web os la digo ya que todo me costo 80 €con portes y ekilibrador.
le he puesto balsa envede carbono de bayoneta XDDDDDDD yo creo que ira bien, lo malo esque le puse muy poco trozo y flexan un poco las alas pero no creo que pase nada.
de frentee
lipo
motorcillo
Por dankodog
#313070
Yo también me hice uno hará año y medio y vuela muy bien. Lo preparé para vuelo nocturno...y claro, entre el alcohol y lo que no lo és acabó estampado en el suelo.
Te ha quedado muy majo. El refuerzo del ala dices que es balsa? pintada de negro? Si es de balsa dudo que haga mucho, flexará igual que el depron.
Por EDUARDO
#313077
dankodog escribió:Yo también me hice uno hará año y medio y vuela muy bien. Lo preparé para vuelo nocturno...y claro, entre el alcohol y lo que no lo és acabó estampado en el suelo.
sip es un liston de balsa, hombre si que hace porque probe a doblarlo sin nada y con el liston y hacia bastante, pero flexa un poco pero no mucho no se , no creo que pase nada que opinas??
Por dankodog
#313105
En un principio no pasa nada. El problema esta en que cuando vuelas el las puntas de las alas suben y tienes un avión con diedro, y si estas haciendo acrobácia no te interesa tener diedro. Además con el tiempo si sueles volar más tiempo en posición normal que en invertido el depron te cogerá forma, y cuando lo pongas en invertido tendrás diedro negativo.
Por Deif
#313111
si no kieres k te flexen las alas "manuel nuble" usa un sistema con hilo de keblar pero tu lo puedes usar con hilo de pescar o de cometa, te comento el de pescar por que es totalemtne transparente.. la idea es hacer como si de una cometa se tratase, con un mismo hilo lo pegas en una punta del ala, y lo estiras un poco hasta pegarlo al otro extremo del ala pegnadolo tambien sobre el fuselaje, luego haces el mismo paso hasta llegar con ese mismo hilo hasta el ala que comenzaste pegandolo tambien por debajo del fuselaje. te adjunto un grafico para que lo veas. el hilo es el rojo.
Por Deif
#313386
Por eoliko
#313398
Buenas a todos,
Mu chulo el socky Eduardo. Veo con satisfaccion que la juventud me aventaja con creces en esto de iniciarme en los socky. En fin, que los que ademas de novatos (1 año aeromodelistico), hemos empezado hace poco en esto de los sockys y sumado al poco tiempo del que dispongo y los consejos de himodel.es , pues somo capaces de parir artilugios como este: viewtopic.php?t=44660 ,jeje.
Deif (saludos) sabe bien del avion que acabo de mencionar, jeje, me ha salido muy pesadete 345 grs. ¿Cuanto pesa el tuyo Eduardo?
Pues me gusta mucho la opcion de Eduardo, creo que este va a ser el Socky que me monte. Aparte de la electronica xina, como has montado las transmisiones ¿caseras o compradas? ¿y las bisagras? con celo?
Cuenta, cuenta que este sera el proximo, seguro, aparte del Sus3D ( viewtopic.php?t=50671 ) de DEIF que me encanto y me dijo que volaria bastante bien con la electronica de mi PESADO Socky, jeje.
Saludos a todos y buenos vuelos,
EOLIKO
Por EDUARDO
#313524
jeje wenas gracias todos por contestar en primer lugar hare caso al maestro del depron (deif) y le pondre hilo de pescar.
segundo la pagina es http://www.unitedhobbies.com. Me llego el pedido en 10dias. Viene todo perfectamente envalado y para mi calidad un 10.
El peso del modelo es de 200 gramos y se puede aligerar aun mas, anteriormente me hice otro igual que me pesaba 300 gramos, pero este iva con 2 S y un axi mas potente y iva muy bien pero este me da la sensacion de que sera una maquina.
Las transmisiones son de un super star (ikarus) pero eran pa depron de 3mm y es un poco laborioso bastante ponerlas por lo que yo las compraria en tormodel.com que las tienen en fibra y muy bien.
vengaa suertee a todosss
Por EDUARDO
#313531
Por carlossss
#313645
que envidia me dan esos componentes, los chinos estos, que no me hacen ni caso :cry:
El pedido de madera ha llegado hoy, pensaba que era el de unitedhobbies, pero que va....
Por -Ruben-
#313796
Eduardo tienes un privado.
Por EDUARDO
#313836
ya te he contestado
Por Deif
#313855
carlossssss no te desesperes que todo llega hombre.
Por EDUARDO
#313858
animo desde aragon!
Por carlossss
#314832
estoy alucionado, las pilas parecen sacapuntas, son muy pequeñas!! el balanceador lo pensaba mas grande, parece una goma de borrar y el variador perfecto.
El motor increible, con todos los accesorios.
Una cosa, el variador al lado de los tres cables del motor tiene un conector que se saca y se pone.
Eso es para usar lo de 3s?? explicarme pls
Por EDUARDO
#314861
carlossss escribió:estoy alucionado, las pilas parecen sacapuntas, son muy pequeñas!! el balanceador lo pensaba mas grande, parece una goma de borrar y el variador perfecto.
el cacharro ese es el jumper que te dije si lo quitas se te queda para 3 S si lo pones es para 2S envede tenerlo que programar es con el jumper
Por EDUARDO
#315009
bueno ansioso por estrenar el artefacto no he podido awantar las presiones y me he bajado a una calle minuscula lo he sacadoo Y VUELA WAHAAAAA es el mejor depron que he probado en mi vida como vuela como planea dios estoy contentisimo le faltaba mando de aleron pero mañana lo exprimire en la pista!!! saludos a todosssss
Por carlossss
#315136
pues yo estaba contento hasta hace 5 minutos, las dos baterias bien cargadas.
Pongo la tercera y me voy a cenar. A los popcos minutos empieza a pitar, yo no pense que fuese la bateria.
Total, voy corriendo y me pone en la pantalla, cortocircuit.
Lo que se esq no estaba cargando, pero el balancer de 3s a metio un calenton, lo he vuelto a enchufar y alos dos minutos empieza a calentarse.
Que hago? se ha estropeado solo? como esta la bateria? Lo que se, esq no es normal loque ha pasado, lo enchufe todo correectamente, el mismo sistema para las dos baterias anteriores.
No lo pienso enchufar mas, si que me ha durado la alegria...
Por Deif
#315247
carlos que amperaje le has metido? has elegido bien si era 11 voltios? no habras invertido la polaridad en las bananas al conectarlo al cargador?? es raro raro eh
Por carlossss
#315410
no he tocado nada con las dos baterias anteriores, solo pulsar el boton y listo
Hoy he volado el avion y estupendo, todo Ok, pero decir que el avion no volaba bien, las alas se reviraban y al ponerle termoretractil demasiado largo en la profundidad no podia volar bien, ya que tocaba un trim y subia, tocaba otro y bajaba.
Los torques si los hacia bien, y en el segundo vuelo se me olvido poner el cronometro y en torque fue bajando y bajando hasta que no pude hacer nada y se me ha soltado la bancada, pero nada grave!
PD: la conclusion esq vuela mucho mejor en torque este que mi antiguo extrema con 240gr de peso y el axi 2208/34.
Oye deif, voy a empezar a pegar tu yack 54 de cajon( con ciano), crees que podre ponerle este motorcillo y sus baterias? o no va a poder tirar de el?
