Por jmdeandres
#1415472
Buenas a todos
Hace tiempo que llevo dándole vueltas al proyecto de convertir este avión de 10S actuales a 12S. El caso es que para ello tenía pensado meteré un motor de 4000W aproximadamente (como el xpwr 40cc).
Además el variador y baterías tienen que crecer en proporción, lo que también significa un incremento de peso. Ahora mismo tengo previsto que pese aproximadamente 1kg más.
Me gustaría saber si alguien tiene experiencia en montar este avión con 12S y que me puede decir con respecto al equipamiento e incremento de peso, si tira bien en trepadas a pesar del peso y si es capaz de hacer vuelo lento aún así.. Etc
Tenía pensando meter el Dualsky GA4000. 7 con variador Hobbywing de 130A. A parte del bec que lleva, también tengo un regulador (Jeti maxi bec pro) con interruptor, y que le puedo dejar dedicado a los servos (aunque a veces me entra la duda pensando en lo que se va de peso... Pero es lo que hay si quiero ganar en seguridad)
En fin, ya me decís
Muchas gracias de antemano
Jose
Sent from my GM1913 using miliamperios mobile app
Por Marlo
#1415481
Hola Jose,
Yo he tenido ese mismo avión y he probado con configuraciones de 6, 8 y 10 celdas, no te recomiendo instalarle 12 celdas porque ya se te va a ir mucho de peso, 12 celdas es para aviones tamaño 50cc, si quieres más potencia te recomiendo que busques una configuración en 10 celdas con unos pocos más de kv y una hélice adecuada sin aumentar el peso del avión, que configuración llevas actualmente?
Sls.
Por jmdeandres
#1415483
Buenas Marlo
Muchas gracias por tu respuesta.
El avión lo llevo equipado con un motor Axi 5325/24 y una apc 20x8 (si no recuerdo mal). Las baterías hasta ahora he ido volando con unas zippy de 5000 y 4500mah (25 y 35 Cs respectivamente). Es cierto que ya han ido medio muriendo con el uso, por eso mi idea de ya hacer el cambio en lugar de comprar más de packs de 5S.
Desconozco si se le puede meter más chicha con 10S. Igual conocéis de alguna marca de batería en concreto que vaya bien y no sea excesivamente cara...
Muchas gracias de nuevo!
Por Marlo
#1415492
El motor que tienes es perfecto para ese avión, lo que te falta es hélice, ponle una 21x10 y verás que diferencia, las hélices en esos tamaños mejor de madera o fibra de carbono, las APC a partir de 18" ya empiezan a flojear en rigidez... el variador tiene que ser entre 100-120A. Yo los packs de baterías para 10 celdas los hago con baterías de 4 y 6 celdas porque así tengo la posibilidad de combinarlas para otras configuraciones en otros aviones, teniendo baterías de 4 y 6 celdas puedes usarlas en aviones para 4, 6, 8, 10 y 12 celdas según las combines...
Las baterías en los acrobáticos cuanto menos pesen mejor, yo últimamente uso Turnigy normales de 5000 mAh 25c que están baratas.
Sls.
Por jmdeandres
#1415493
Buenas de nuevo Marlo
Pues el caso es que el tema de la hélice lo llevaba pensando tiempo, aunque por otro lado me decían que la apc era buena pala. Había pensando en una Xoar 21x8, ya que efectivamente he visto algún que otro vídeo con esas hélices.
En cuanto al variador, llevo un Jeti Spin 99. ¿Igual se queda un pelin corto?. Con los motrores de 4000W están poniendo el Castle Phoenix Edge 120 y lo asociaba más a esa configuración de 12S. Pero claro, al llevar más pala...
Muchas gracias
Por Marlo
#1415494
Tanto Xoar como Fiala son buenas hélices, en versión eléctrica mejor, 21x10 mejor que 21x8.
El Jeti es bueno, ese que tienes te vale, no lo cambies por un Castle cremations... :lol:
Sls.
