- Lun, 31 May 2021 16:37
#1415472
Buenas a todos
Hace tiempo que llevo dándole vueltas al proyecto de convertir este avión de 10S actuales a 12S. El caso es que para ello tenía pensado meteré un motor de 4000W aproximadamente (como el xpwr 40cc).
Además el variador y baterías tienen que crecer en proporción, lo que también significa un incremento de peso. Ahora mismo tengo previsto que pese aproximadamente 1kg más.
Me gustaría saber si alguien tiene experiencia en montar este avión con 12S y que me puede decir con respecto al equipamiento e incremento de peso, si tira bien en trepadas a pesar del peso y si es capaz de hacer vuelo lento aún así.. Etc
Tenía pensando meter el Dualsky GA4000. 7 con variador Hobbywing de 130A. A parte del bec que lleva, también tengo un regulador (Jeti maxi bec pro) con interruptor, y que le puedo dejar dedicado a los servos (aunque a veces me entra la duda pensando en lo que se va de peso... Pero es lo que hay si quiero ganar en seguridad)
En fin, ya me decís
Muchas gracias de antemano
Jose
Sent from my GM1913 using miliamperios mobile app
En fin, ya me decís
Jose
